Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Полностью согласен, маленькое дополнение: подкосами поделите пролет на 3 части а не на две. Угол подкосов уменьшится и сократиться пролет прогона.
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
  3. leks
    leks
    leks
    У меня есть книжка Житушкина "Усиление каменных и деревянных конструкций", там составные по высоте балки на податливых связях расчитываются как цельные, но с поправочными коэффициентами. Вот таблица с этими коэфами для разных пролётов, а под таблицей методика расстановки крепежа.
    А тут пример применения коэфов в расчётах усиления прогона.
  4. leks
    leks
    leks
    Скан плохой совсем получился. Увеличил немного.
  5. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Так, правильно я понял? Я думал обязательно как в фермах правильно что б подкосы упирались друг в друга? стропилка 2.png
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Имея 6м длину с прогоном, длина стропилы без опоры 3м ("чёрта" выдержит). Стропилина 4м при 30 град и шагом 600-650 мм 150х50 этого хватит не говоря уже о чертеже ТС. Дальше уже перестраховка и перерасход материалов. :hello:
    п. с. На все таблицы я-ля расчётов стпропилки я "забил" и ни когда не опираюсь на них. чисто кровли что остались за спиной, а деньги потрачены. :aga:
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Да
    Можете подшить снизу брусок как на рисунке :
  8. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Ув. Холмогор, спасибо за совет и идею.
    Ув. Alexandr1974, Почти профи, а если сделать так:
    все доски 150*50мм, как бы сделать расчет такой системы? И еще вопрос как стыковать и соединять эти подстропильные балки 6+2м (на рисунке сбоку в кружке)?
    Ранее еще звучала мысль об использовании бревна вместо брусов, может быть просто стоит заменить все балки бревнами, тогда какого сечения брать?
  9. leks
    leks
    leks
    Система слабая, расчёт не нужен.
    Диаметром 200 мм - самое то.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, НО у вас не ферма.
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Я же вроде посчитал вам:faq:, там все прогибы, реакции, несущая способность элементов есть ..
    https://www.forumhouse.ru/threads/232077/page-103#post-11407778
    Гвоздями, там ведь опора (стена), необходимо зафиксировать положение балок относительно опоры между собой их можно вообще не скреплять (можно и скрепить парой гвоздей).
    Если с вашим шагом, то и 16см (на вершине) с запасом. Я бы увеличил шаг стропил и балок вдвое и вместо обрешетки 25мм, взял бы прогоны 50х100 через 1200 под профлист НС-35. (в этом случае сечения надо пересчитать, зато сэкономите на пиломатериале раза в два)
  12. leks
    leks
    leks
    А действительно какова? Разве не как у цельной 50х300?
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Зависит от размера фанерных накладок- может быть и больше.
  15. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    ух-ты интересно)
    для меня сейчас это актуально. Думаю сплочить 2 доски 200х50 и с обеих сторон наколотить фанеру 20мм сплошняком. Вот как думаете? какой пролет пройдет по длине? :)
