Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А как именно сплочить хотите?
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Думаю что нет. Меньше однозначно.
    Если этот вопрос многим так интересен, давайте рассуждать предметно. Скажем надо перекрыть пролет 6 метров с нагрузкой на балку 200 кг/м.п.
    @Почти профи, @Dimastik25, @leks,
    Ваши предложения по составным балкам (корректировка нагрузки или пролета если нужно).
    @aqualand, тоже подключайтесь вы ведь знаете ответ на этот вопрос, и ели можно аргументированно объясните с чем именно вы не согласны:
    Только надо подробно описать конструкцию вплоть до диаметра и шага крепежа, толщин элементов и т. п., ну и конечно объяснить почему эта балка воспримет эту нагрузку еще лучше предоставить расчет.
  3. leks
    leks
    leks
    А прогиб какой, 1/360?
  4. leks
    leks
    leks
    По той методичке, что я выкладывал, прикинул составное сечение 100х325 из 100х200 и 100х125. Крепёж тоже по той же методичке подобрать не сложно. Острожка, клей, струбцины, сверловка и глухари по схеме. Но сурово конечно - 200 кг/пм.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Alexandr1974, К сожалению, в расчётах не силён. Но очень интересно посмотреть результат таких расчётов. Может действительно, для получения одинаковых значений дешевле будет заказать брус нужного сечения. С учётом времени, крепежа, стоимости работ.
  6. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте!
    Посмотрите пожалуйста будет ли работать такая конструкция, общий пролет пролет 8м,? Или надо ферму городить? И как лучше две нижние доски сращивать, фанерой?
  7. leks
    leks
    leks
    Какое кровельное покрытие планируется? Утепление по перекрытию конечно же? Сечение досок везде 50х200 ?
    Да, косынками из 12-й фанеры с двух сторон, например.
    Будет работать при шаге 600 мм.
  8. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Кровельное покрытие м. черепица, утепление по перекрытию, да. 50*200 везде.
    Спасибо.
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    @Shrift, Извиняюсь, я неправильно вам сказал:
    Скреплять их между собой обязательно, через накладки из досок 50х225 гвоздями 5х100 не менее 4-х шт. в каждый элемент.
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Всем кому интересна эта книга.
  11. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    естественно на ребро:)
    ну и может между собой еще зубчатыми пластинами, а потом уже фанерой сплошняком, но кусками по 1.5 метра
    вот так:
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    И все таки поподробнее, выберите крепёж и глухари, а я все остальное посчитаю.
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Представьте деревянную балку сплошного сечения 90х400 5,5 метра, а затем сделайте по 3 запила с боков глубиной по 20мм как указано у вас на рисунке. Как вы думаете какова будет несущая способность этой балки?
    Вопросов очень много и все они ключевые:
    1. Сколько и каких пластин поставить для сопряжения досок (необходим расчет)
    2. Каким крепежом и по какой схеме крепить фанеру (необходим расчет)
    3. Какова будет несущая способность данной балки и подойдет ли она вам вообще? (необходим расчет)
    4. А оно вообще надо? Если эти балки будут с шагом 0,6м и их будет 2 десятка. Или выбрать другое решение (метал, ж/б, брус большого сечения или бревно)
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Предложите ваше решение, если смогу посчитаю.
  15. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    :) будет одна!
    коньковая.
    мда..всех остальных ньюансов не знаю (
