Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Накладки из ФСФ лучше делать не прямоугольные, а стыкующиеся друг к другу под углом 45 градусов, а на другой стороне угол стыковки направить в противоположную сторону (т.е. "в разбежку"). Зубчатые пластины при ручной сборке такой конструкции вряд ли будут полезны. А вот клей между досками и ФСФ и много-много гвоздей это ДА. И винтовые U-образные струбцины при сборке.
  2. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Спасибо!
    но! дело в том, что собирать всё это прийдется уже зимой..клей то застынет.
    вот и ищу варианты..:)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Посчитайте коньковый прогон, согласно приложенных условий:
    - дом 10*10 в плане,
    - 2 этажа,
    - высота в коньке + 8,600 м.,
    - отметка низа мауэрлата + 6.100,;
    - пролет конькового прогона L=6.000 м.;
    - шаг стропил - 625 мм. в осях;
    - кровельный "пирог" (снизу вверх):
    ГКЛ (12,5 мм.),
    шаговая обрешетка 100*30 (шаг 400 мм. в осях)
    пароизоляция,
    стропило 200*50 мм.,
    меж стропил плитный утеплитель Rockwool (плотность 37 кг/м3), H= 150 мм.
    СДМ,
    дистанционная рейка (40*40 мм),
    шаговая обрешетка 50*50 мм. шаг 350 мм.
    металлочерепица (10 кг/м2)
    - III-й снеговой (180) кг/м2.
    - угол ската = 35 градусов.
    Вроде все.
    Для чистоты расчета ТЭО, необходимо предложить 2 варианта конькового прогона:
    - цельное сечение,
    - составное сечение. указать способ крепления эелементов сечения, с расчетами. :hello:
    Нет такой необходимости.
    МЗП легко бъются обычным молотком, но проще все-таки, перфорированные ("дырчатые":)) пластины.
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    То что вы описали выше, называется не "посчитайте", а запроектируйте.
    Давайте пролет нагрузку, посчитаю без проблем цельное сечение. Если дадите конструкцию составной балки если смогу (найду методику, либо укажите по какой методике считать (хотя бы литературу) посчитаю.
  5. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    эт которые саморезами надо будет прикрутить? :)
    если да, то фанера плотно не прилягет к доскам..или выбрать в доске под эти пластины?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Кто сказал что "запроектировать"? Достаточно просто "посчитать" необходимое сечение... Или это разные понятия? ;)
    Странно - я ведь дал полные данные для расчета: пролет конькового прогона = 6.0 м., снеговая есть, ветровая понятна, углы скатов и пролет стропильной пары, как и шаг стропил указал. Нагрузка от пирога есть...Что еще нужно для расчета сечения прогона? :faq:
    Подставить моменты в нужных местах и получить сечение. Вроде ж проща пареной репы...:um:
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ничего не нужно запиливать/выбирать...
    Или как "самоделка" на последнем фото...L=6 600 мм.
  8. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    А вот последний вариант..я так полагаю там фанера? ну не 6ти же метровый там цельный кусок?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 можно взять 10мм фанеру и с склейкой и сдвигом слоёв.
    2 не стоит делать вертикальный стык фанерных накладок в центре балки.
  10. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    зимой клеить негде..(
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нагрузка сосредоточенная или распределённая?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Кстати фанера сейчас есть 2.5метра длинной.
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Конечно разные, а вы этого не знали? ;)
    Дали бы лучше пролет и нагрузку, что выпендриваться. Мне что то не очень хочется высчитывать нагрузки на этот прогон (ради вашей прихоти).
    Какие моменты, куда подставить :faq:? На прогоне только сосредоточенные силы от стропил,
    которые допустимо заменить распределенной по прогону. ;)
    Ну так поделитесь (желательно с расчетом предложенного вами варианта), здесь ведь люди делятся своим опытом. К тому же у вас он имеется судя по фото и вашим замечаниям по теме (я ведь безнадежно отстал в области составных балок...)
    распределенной на м. п.
    @aqualand, по вашей задаче, должно подойти бревно 30-35см. (цена вопроса 2000 руб)
    Жду от вас составную балку...
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    вроде как так правильней будет https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_17.html
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Прочтите начало обсуждения - речь не о сращивании в длину, а увеличении высоты сечения.
