Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    СОС! Доска подсохла на стропила 200*50 и попадаются саблей, не супер сабли но...
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это потолком будет сама крыша? Тогда это будет второй свет.
    На срубах ...это не простая крыша- там слишком много ньюансов (которые прямого отношения и не имеют к крыше), которые вылазят позже.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если стропила длинные то ставлю горбом вверх- под нагрузкой выпрямляются.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да хватит у же про мои недостатки, давайте про ваши достоинства - размер конькового бревна будет :faq:, или ла-ла-ла?
    На фото не готовая "крыша", а процесс обучения в американском центре кровельщиков...:super:
  5. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Спасибо за отклик, мне если честно говоря непонятен сам конструктив. Да хочу с вторым светом. "Простая" это для меня все равно не понятно.., извиняюсь конечно, не просто же стропила 50х200 с шагом 630мм уложить и закрепить. Смущают все те же "ньюнсы" о которых нужно знать заранее
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Burhol, Нужен несущий конёк, нужно скользящее крепление стропил, и главное- продумайте как будете утеплять между фронтоном и крайними стропилами.
  7. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    В моем случае несущий конек вроде как есть если я правильно все понимаю
    [​IMG] [​IMG]
    То что делать скользящие нижнее крепления ноги стропила уже понятно, как тоже, на форуме все описано.
    Проблема утепления крайней стропилины к кругляку?, я правильно понял, это тут?
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Если Ваша цель ПАРАБОЛА - то, да, работать будет.
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Подобный "горб" делают умышленно, называется строительный подъем.
  10. leks
    leks
    leks
    Схема - нижняя затяжка и ригель - стандартная для пролётов до 9 м. Шаг и сечение стропил расчётно подходят и по жёсткости, и по прочности. Можно, конечно, добавить стойку-подвес и подкосы, действительно получив ферму, но на каком основании это делать, если автор сообщения интересовался, достаточно ли того, что на рисунке, а и вправду достаточно - не придерёшься.
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Скажите пожалуйста, на вальмовой крыше можно сделать разный шаг стропил: те, у которых верх ложится на конек с шагом 400 мм, а где на нарожник - больше?
  12. Димерсон
    Димерсон
    Димерсон
    Александров
    Я бы вам не советовал так делать, это не желательно.
  13. leks
    leks
    leks
    Определимся в терминологии: рядовые стропила ложатся на коньковый прогон, а короткие стропила вальмовой крыши (нарожники) - на накосную. Конёк и накосная - главные балки, им по большому счёту не важно каким шагом на них будут установлены стропила, больше шаг или меньше - накосная будет почти одинаково нагружена. А для нарожников шаг важен, но при уменьшении пролёта, можно уменьшить и шаг, почему нет - это логично. В вашем случае на каждом нарожнике пролёт уменьшается на 400 мм, значит для длинных нарожников, приходящихся на верхнюю треть накосной, пролёт изменится незначительно, значит и шаг менять нет смысла. А вот допустим на третьем от вершины нарожнике, пролёт уменьшится на 1,2 м, и начиная с четвёртого вполне можно шаг делать 600 мм, а в нижней трети накосной шаг увеличить до 800 мм, можно было б и больше, но будет прогибаться обрешётка. Таким образом видимо, получится сэкономить 4 - 6 шестиметровых досок на всю крышу, что, конечно, тоже на дороге не валяется.
  14. leks
    leks
    leks
    Но у вас вполне достаточно шага стропил 600 мм, и даже 800 мм проходит. Если, конечно, регион - Калининград, а керамика - в пределах 40 кг/м2. Тем более чердак холодный, и есть возможность усилить подкосами.
    Оптимально, думаю, можно сделать все рядовые стропила шагом 600, а все стропила, что короче рядовых (нарожники) шагом 800, если брусок обрешётки не меньше 50х50.
  15. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @leks, @Termit. spb, порекомендуйте пожалуйста, как усилить, если в этом есть необходимость? Наличие параболы наверное может стать такой необходимостью?
    Делать с подкосами по такой схеме?
