Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Принял решение, что веранда должна быть из бруса совместно с домом, что бы было куда опереть столбы с компенсаторами для опор стропил, а для минимизации кубатуры бруса сделаю на ней большие окна, лучше когда всё одинаково будет "садиться" вместе с домом и крышей.
    Можно ещё вопрос? что лучше сделать кукушку или мансардное окно? в первую очередь интересует простота исполнения и надежность при эксплуатации, ну стоимость само собой разумеется.
  2. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Такой же вопрос относительно холодного чердака для выхода на кровлю. Спасибо!
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Калькуляторы все такие замороченные. Кто-нить же явно строил..двухскатная крыша, ширина дома 9 метров, по середине 5 несущая стена, соответственно пролет по 4,5 метров. Угол кровли 26 градусов. Какое сечение стропил выбрать для шага в 40 см? 150*40 хватит?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Мало данных. Давай полные габариты коробки (д х ш). Чердак холодный? Если есть хоть какой чертежик, то давай тоже для лучшего понятия твоей планируемой стройки.
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    сечение 50х200, ваш снеговой район IV
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Дом 8,75 на 11,25. Пролеты = 4,1м (пролет минус стены).
    Двухскатка обычная с 5 стеной посередине несущей. Крышу хочу сделать как Ларри. Опирается на стены и на 5 стену через коньковый брус. На конек опирается враспор (как у него).
    Холодный чердак. Снеговая 240. Угол кровли хочу 6-12 (26 градусов)
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Блин... тяжеловато с тобой :). Ты что обзываешь ПРОЛЁТАМИ? Ширину между боковой стеной дома и центральной несущей 5-й стеной?
    Давай еще с несколькими вопросами уточнимся.
    1. Длина конька у тебя получается по длине дома - 8,75м? Какой конёк ты собираешься делать (сечение, как доски соединять)?
    2. Вероятно вдоль всего конька у тебя планируется подпорная перегородка между 5-й стеной и коньковой балкой? Если нет, то твой желаемый угол кровли маловат для таких "экспериментов"
    3. Что ты собираешься использовать в качестве покрытия крыши? Может стоит увеличить шаг стропил до 625мм?
    Если ты хочешь уточнить только сечение стропил, то @Alexandr1974 тебе уже выше сказал какого сечения будет универсально достаточно.
    Не забудь и про нижние затяжки стропил, которые в твоём варианте должны быть и балочными перекрытиями потолка (они будут зависеть от наличия подпорной перегородки п. 2). Если ты сам на все эти вопросы ответишь, то чужих советов наверное и не нужно будет :)
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    (КРИК О ПОМОЩИ!):flag:Может здесь помогут...Пожалуйста, кто подскажет? Надо срочно посчитать, сколько чего покупать - через неделю беру кредит на покупку леса. Муж - наелся груш. Всё делаю я, и я считаю так (дом 10*10 с несущей стеной посередине):
    - Стропила 200*50 (через 64 см по осям)= 43 штук
    - Обрешетка 150*30 (через доску)= 86 штук
    - Контробрешетка 50*50 = 36 шт
    - Мауэрлаты 150*150 = 5 шт
    - Верхний прогон (конек) - размеры не знаю какие брать! (200*100) = 3 шт
    - Лежень (под коньком на несущей стене)- не знаю размеры! (200*100) = 2 шт
    Всё по 6 метров. А ещё дополнительный прогон посередине стропил, стойки под конёк - сколько и какие. А что ещё надо? Пожалуйста, мне надо просто закупиться, пока будут деньги, а то потом не будет ничего!
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Пролет - расстояние от несущей стены, до центральной несущей стены, как обычно.
    1. Конек конечно же 11,25м. Думал сплотить200*40 2 доски
    2. Под коньком 5 несущая стена, на которую он опирается. Под ней фундамент идет
    3. Крыша - профнастил или металлочерепица. Шаг был 625, но я захотел укрепить крышу. потому что утеплять хочу эковатой и шаг не важен
    Сечение я уже понял, что 200*40 минимум.
    Стропила объединяются у меня с лагами перекрытия, которые опираются на несущие стены (по краям и в центре):
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Нужно более развернуто: из чего дом построен (стены, перекрытия, материал кровли), план, разрез. Если есть проект или хоть какие то чертежи ..., фото приветствуется.
    И уточните вопрос, например - сомневаюсь в сечении такого то элемента (но это, после чертежей)...
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Orakyl, В том то и дело что на сруб дома будет давить мансарда, а что будет давить на веранду...
    Но дело ваше.
    кукушка.JPG Но крышу на ней сделать плоскую от конька.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Юлия регент, нельзя сказать сколько чего не видя рисунка с размерами и уклонами, про кровлю ни слова не сказали.
  13. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Разницу усадки буду нивелировать установкой домкратов под опоры стропил на веранде.
    А почему кукушку именно с плоской крышей? исходя из каких соображений?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ваш вопрос - мой ответ, плоская конечно с уклоном.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Теперь боле-менее понятно.
    То есть ты планируешь разновидность "висячей-безраспорной" стропилки с поддержкой коньковой доски.
    У Ларри это вот этот вариант:
    А разновидность "наслонной-безраспорной" у Ларри показана там где у него второй свет и LVL балка в качестве несущего конька:
    Ну вроде у тебя смотрится все нормально. Единственное, продумай нормальную поддержку коньковой доски по всей её длине (как у Ларри поддержка вертикальными досками через 2,5 метра что-то стремновато для наших снеговых+ветровых). И наверное соединение потолочных балок перекрытия встык с накладкой доской (над центральной несущей стеной) тоже требует усиления (я бы в таком случае добавил еще покороче накладку со второй стороны стыка+бриджинги между балками перекрытия по местам стыков.
    И доска 40*200 у вас распространена? У нас кажется больше 50*200 (48*200).
