Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да? Даже конька не надо? Супер. а загляните еще раз в мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/286918/, я там все подробнее описал
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    [quote="Alexandr1974,
    Ваш проектировщик не просто так вам сказал что пролет большой, он видимо имел ввиду висячие стропила с распором на стены дома (без нижней затяжки). И он в этом прав. Не сразу приходит решение...[/quote]
    Вы несомненно правы, в части сколько людей столько и мнений и у одной задачи есть несколько решений, но гораздо проще принимать решение имея три-четыре варианта ...но мне не предлагают, а говорят нельзя и баста, а я в книжке Савельева вижу решение, от сюда и сомнения...
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Проектировщик как правило даёт вам одно решение, обоснованное расчетами. Остальные решения тоже необходимо оплачивать. А советы бесплатные, поэтому надо сначала определиться чего хочется.
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    А вы ему показывали этот вариант? И что он на это ответил?
  6. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Я почему то считал, что обозначаешь проектировщику чего хочется и он даёт варианты? а оказывается за каждый вариант нужно отдельно платить? не могу согласится с Вами.
  7. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Сегодня показал и кинул ссылку на книгу, там и формулы с расчетами...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, но обрекать человека на несущий конёк, с усадкой фронтонов и скользящим креплением стропил...это вверх инженерного искусства?
  9. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    У меня к нему нет претензий! когда проектировали сруб он реально помог сэкономить и аргументировано объяснял как и что можно сделать проще, а вот по крыше пока буксуем! :)
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Не варианты, а проект или решение в одном варианте под ваши требования (согласно тех. заданию на проектирование в котором все описано). Если конечно вы заранее не договорились о предоставлении нескольких вариантов ... (но и цена будет другой).
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Это одно из технических решений. А этот вариант, предложенный Савельевым, я больше ни где в типовых конструкциях не встречал. Я не говорю что он не жизнеспособен, я его даже считал, там вроде все в порядке, но там нюансов по узлам хватает ... У него даже на рисунке затяжка цельная 9м, где это он такой пиломатериал видал? То же и по стропилам можно сказать, у @Orakyl, они срощенные будут, а это уже либо другая расчетная схема, либо конструирование жесткого узла сопряжения. И т. д. и т. п.
    Да и вообще книга Савельева скорее художественная литература не же ли техническая, хотя в целом она мне понравилась, если не вдаваться в детали.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, а кто-нибудь сталкивался с пролетами 1 м. между стропилами? Из-за неудобной длины стропил и балок перекрытия хочу балки перекрытия сделать через 1 м. и соответственно стропила подогнать под них. Поверх стропил при таком пролете рассматриваю сплошную обрешетку из доски 30 мм. под фальцевую кровлю. Насколько это рабочая тема и не будут ли доски 30 мм. очень сильно играть при укладке картин кровли и в будущем?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Между стропил пустить рейку и прикрутить обрешётку к ней.
    Делал на бюджетном домике 1.2м- но там угол был под 70гр и ондулин на обрешётке с шагом 400.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Почти профи, рейку параллельно стропилам? Если да, то не представляю, как она поможет, ведь длина стропил 7,5 м.
    А обрешетка была 25 мм. или 30 мм?
  15. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    [QUOTE="Alexandr1974, они срощенные будут, а это уже либо другая расчетная схема, либо конструирование жесткого узла сопряжения. И т. д. и т. п.
    .[/QUOTE]
    Срастить стропила не проблема, тот же Савельев показывает как, проблемы в пролете 9м нет! у меня центральная несущая стена, что упрощает задачу, так как пролеты получаются по 4,5м.
