Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    На форуме есть воплощенный в жизнь проект https://www.forumhouse.ru/threads/189485/
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Меньше метра не делал ни разу, обычно 1,2 - 1,3, один раз 2.4м. У вас какой район строительства, Красногорск это где? Для 4-го снегового обрешетки 30-ки за глаза - делал с шагом через 350мм. 25-ку надо считать, какой угол крыши и снеговой район?
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Согласен, да вот только почти все соединения податливые, жесткое сопряжение получить очень сложно.
    На вашем рисунке стропила срощены на опоре, если вы это не различаете то и до беды не далеко.
    У него цельные стропила 6м, и цельный ригель перекрытия из бревна. И я уже писал что эта схема жизнеспособна, просто в типовых она не значиться. Типовые схемы - это простые, испытанные временем, с разработанными узлами, хорошо себя зарекомендовавшие, надежные, рекомендованные к применению схемы.
  4. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    [QUOTE="Alexandr1974, post: 11507924,
    У него цельные стропила 6м, и цельный ригель перекрытия из бревна. И я уже писал что эта схема жизнеспособна, просто в типовых она не значиться. Типовые схемы - это простые, испытанные временем, с разработанными узлами, хорошо себя зарекомендовавшие, надежные, рекомендованные к применению схемы.[/QUOTE]
    Я возможно не всё до конца понимаю, но считаю что на основании ранее предоставленной мною информации специалисту рассчитать стропильную систему не составит особого труда. И на мой взгляд, ни чего неординарного в ней нет.
    Какие в данном случае сложные узлы? тем более, что у меня ещё центральная несущая стена есть.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alexandr1974, район стройки Подмосковье. Кровля 35 градусов. Дом одноэтажный, большой по площади с высокой кровлей с деревянными перекрытиями под большую нагрузку (300-400 кг/м2) и длина у них не очень комфортная 6,4-6,5 м., да и основные стропила тоже получились не очень в размер (больше 6 м.) В этом году сделал фундамент https://www.forumhouse.ru/useralbums/11759/view и сделал вывод, что там, где можно заменить работу более дорогими материалами и механизацией, есть смысл это делать. Поэтому по перекрытию и стропилке рассматриваю оба варианта: 1) обычный, т. е. сборные доски 50*200 или 50*250 (дешевле по материалам, но работы много) 2) клееный брус в размер на все длины больше 6 м. и установка краном (значительно дороже по материалам + кран, но зато по работе дешевле и гемора меньше).
    Я например 1,2-1,3 м. между стропилами и сам с удовольствием сделал бы, только весь мой опыт по стропилке исключительно на стандартную ширину в 60 см. между стропилами, поэтому все что больше для меня пока только теория, так что проект кровли делать придется все равно, ну а пока его нет, надо самому понять, между какими вариантами придется выбирать. :hello:
  6. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Здравствуйте Форумчане! Решил задать вопрос в данной теме, так как сейчас нахожусь в процессе планировки и постройки своего дома. Исходные данные: дом 12х12 м. с центральной несущей стеной, перекрытие потолка - плиты ПКЖ (армопояс, мауэрлат - брус 15х15 см.) Крыша будет простая -двухскатная. Обычно конек крыши идет по несущей стене, но при моей планировке хотелось бы сделать, чтобы конек располагался поперек несущей стены (естественно по центру). Отсюда вопрос: возможен ли такой вариант с опиранием опорных стоек бруса (15х15 см.) на центральную стену и внешние стены, ну и конечно же будут еще стойки с опорой на плиты ПКЖ (надеюсь понятно объяснил, если не понятно, то постараюсь нарисовать). Если такое возможно, то поделитесь информацией кто реально такое делал (ссылки приветствуются).
    Заранее спасибо.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @voga1975, мне кажется, что в вашем варианте нет никаких проблем, учитывая что опорные стойки бруса будут опираться на центральную несущую стену, но лучше конечно дождаться ответов конструкторов. :hello:
    На фотке снизу жилая мансарда дома 9х12 м. Так там вообще нет центральных опорных стоек под конек и ничего, но правда там проект был и проектировщик все рассчитывал.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    @a991ru, для вас подойдет и 25-ка сплошняком. Если есть вопросы по кровле то необходимо:
    @voga1975, варианты есть, их как правило несколько. Что бы о чем то говорить предметно - необходим стандартный набор, о котором я написал чуть выше. :)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alexandr1974, спасибо. :hello:Я попрошу своего знакомого проектировщика прикинуть расклады, а уж когда будут готовы все цифры, тогда выставлю и можно будет обсудить то, что он предложит. :hello:
  10. ntula
    ntula
    ntula
    Подскажите с вальмовой крышей.
    Дом 10.5х9.90, 2 этажа
    крыша по принципу как описано тут http://stroyu-dom-sam.ru/konstruktsiya-kryshi/comment-page-1/#comment-8330 только стропила ската опираются на балки а не на выноса, то есть коньковый брус параллельно центральной стене.
    Угол крыши - 30 гр. высота - 3.32м, длинна конька 5.10м.
    Три точки опоры, средняя на расстоянии L1 - 0.65 при пролете L - 5.75 м.
    Стропила получаются 50х200мм, балки 100х200мм с шагом 400 мм.
    Подскажите как можно оптимизировать затраты на данный проект, с учетом организации жилого пространства на чердаке.
    Нужно ли устанавливать балки под вальмовый скат?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Её и считать не надо- ставим балки и стропила через 630.
    Ставьте стропилу на балку - доску с концов уберите и поставьте под вертикальные стойки.
    Просто у проектировщиков нет такой СТАНДАРТНОЙ схемы- они до сих пор кобылки рисуют при любых длинах стропил.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Всё возможно.
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Повторю вопрос, видать затерялся. Холодный чердак, вальма, керамич. черепица, угол ската 25 гр, расстояние между рядовыми стропилами примерно 720 мм. Что проще/надежнее сделать для выхода на кровлю: кукушку или мансардное окно/люк? Спасибо!
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Поясните пожалуйста.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Люк проще и быстрее- угол кровли маленький для кукушки.
