Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    А зарубку делать не надо? Просто встык? Не сместится от нагрузок?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Baukin73,
    Накладки из фанеры- она стоит с другой стороны.
  3. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Понял. Просто у себя зарубки делал.
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Что желающих рассчитать пока не нашлось ...:faq:
    Да и зачем вам ее считать, там ведь все просто - как дважды два. :)]
    Есть даже такое мнение:
    Нафига вам проектировщик, они все олухи - жизни не видели:
    Меня, как проектировщика, больше веселит :aga: вот такое опирание стропил на мауэрлат (особенно если есть распор) :
  5. ntula
    ntula
    ntula
    Разобрался. балки под вальму ставить обязательно - на них ставится нарожник ската и крепится вынос для вальмы.
    Беспокоит шаг 400 у балок - как его увеличить?
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Надо, а потом уже фанеру для надежности.
  7. ntula
    ntula
    ntula
    Для увеличения шага до 600 по расчётам нужно увеличить стропило до 50х250 - а такой доски у нас нет в продаже.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  9. ntula
    ntula
    ntula
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ntula, эээ. у меня холодный чердак
  11. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Всем спасибо за участие и оказанную помощь! Проектировщик сказал, что проблем по моему варианту крыши нет и к вечеру будет готов проект. Как оказалось не все обозначенные вопросы и пожелания в тех задании заказчик и исполнитель понимают одинаково., однако великий и могучий помог прийти к консенсусу.
    Он отдельно отметил, что редко когда заказчик задаёт вопросы и приводит аргументы, как это делал я, за что отдельное спасибо специалистам форума участвовавших в моём обучении!
  12. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Остался ещё один не разрешенный вопрос! покрытие металопрофиль или металочерепица?
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Я в него верил! :super:
    Из каких соображений - эстетика или цена? Может еще какие требования?
  14. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Позвольте горящий вопрос-погода шепчет в Ленобласти, дождит, все сыро. Я на этапе крепления тайвек софт по стропилам и далее контробрешетка (сухой брусок 40*50) и обрешетка с дюймовки (свежепил). Как на ваш взгляд вся сырость которая сейчас при работах будет после накрытия ОСБ (его покрою баннерами до лучших времен-весны) уйдет? Бруски контробрешетки намокнут они не обработаны, волнуюсь я?!?!?!?!?!?! Спасибо заранее
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Николай1011, Делайте только зазор между листами осб не меньше 3мм.
