Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы к какой картинке этот пост относите?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Жалко я не делал скрины косяков проектов раньше когда работал только с крышами ...вместе бы посмеялись:)]
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Ни к какой, просто узел мне этот не по душе. Особенно когда центр опорной части стропила уходит за центр мауэрлата. Ну и при распоре то же, что удержит стропило?
  4. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    т. е. остальная часть вопроса-всё будет ок? морозы и вентканалы сделают свое дело и просушат обрешетку и контробр? если да, то вы меня успокоили) СПасибо!
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    На открытом воздухе, во влажной зоне - коэффициент 0,85. Т. е. расчетное сопротивление изгибу 130кг/см2*0,85=110,5кг/см2
    Если усилия в вашей обрешетке не превысят эти значения, то все будет хорошо, если превысят - то может уже высохнуть дугой. То что она потом просохнет сомнений нет, главное что бы геометрию не потеряла.
    Какой у вас шаг обрешетки и какого она сечения, угол кровли ?
  6. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    31 градус, шаг стропил 600 мм. доска 200#50 длина стропилины 4.7м. опирание с запилами на конек и мауэрлат не в распор!
  7. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    тьфу ты-обрешетка: доска 150#25 с шагом 25 см., контр. 40#50
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :faq:
    Меня больше веселит выделенная часть...:aga:
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Проблем думаю не будет (запас большой), одно только смущает - "свежепил". Максимальная влажность древесины для конструкций в ваших условиях 25% по СНиП.
    Вам решать, вообще надо использовать древесину естественной влажности.
  10. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    ОСП не надо! Идеально закрыть не получится будет пухнуть.
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Alexandr1974, извините, что так долго не отвечала. Вот добралась: дом 10*10 снаружи с центральной несущей стеной посередине. Фундамент 40 см шириной, 1,2 глубиной. На нем цоколь где-то 60 см, гидроизоляция, плиты перекрытий пустотные. Далее газобетон по внешним стенам 400 мм, по внутренней несущей - 300мм толщиной.
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Потом залили армопояс по внешним стенам ширина 200, высота 200 мм, по центральной - на всю ширину стены (300 мм), высота 200. Сверху уложены пустотные плиты перекрытий, заанкераваны (сварены):
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Оставили пролет для лестницы (металлический каркас, дерево = легкая). Так пока зимует. Планы рисовала сама: (1-й этаж, 2-й этаж - мансарда).
  14. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Стены мансарды боковые подниму на 1,6, потом армопояс с заходом на фронтоны, где прервется окнами. Фронтоны тоже из ГБ, центральную стену могу выложить под конёк (если так делают), т. к. блока много, а дерево ещё купить надо. Крышу думала из ондулина. Подойдут мои расчеты для покупки деревяшек (копирую):
    - Стропила 200*50 (через 64 см по осям)= 43 штук
    - Обрешетка 150*30 (через доску)= 86 штук
    - Контробрешетка 50*50 = 36 шт
    - Мауэрлаты 150*150 = 5 шт
    - Верхний прогон (конек) - размеры не знаю какие брать! (200*100) = 3 шт
    - Лежень (под коньком на несущей стене)- не знаю размеры! (200*100) = 2 шт или он вообще не нужен - ГБ выложить под конёк?
    Всё по 6 метров. А что ещё надо?
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Да! Межкомнатные стены потом тоже будут из ГБ 100 мм.
