Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ещё вспомнила нужную информацию: высота потолка мансарды 2,8 м (в чистоте), высота конька (прогона) 2 м. Угол крыши точно не знаю 35-39 градусов. Пойдет? Я потом всё додумывать и досчитывать буду:|:, мне лес надо купить срочно:flag::faq:.
  2. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Юлия регент, Всё верно в Ваших расчётах.Только для контр обрешотки возьмите 25х50,для мауэрдата 200х150,для обрешотки пойдёт и 25х150.И для конькового прогона подойдёт 50х200.Удачи и с Наступающим Всех
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Юлия регент, Но Вы не надейтесь что все доски будут отменного качества. Впритык не покупайте. Возьмите с запасом.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Стропила 50х200 через 143 см по расчету под утепление эковатой (думаю самый дешевый вариант)
    Обрешетка 25x150 через 35 см под металлочерепицу
    Контробрешетка видимо под утеплитель - конструктивно
    Мауэрлат 75х125
    Верхний прогон 100х150
    Лежень 75х125
    ГБ- выложить 2,8 метра
    Расчет (расчетная схема, осевые силу, внутр. усилия (напряжения) + реакции опор)
    Узлы (конек + опорный на мауэрлат, затяжка)
  7. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    150 на 200 это для чего такое ?
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Встретил такое решение. Удобно делать, но надежно ли ? Спасибо.
    И еще вопрос: на холодной кровле ведь не нужна котробрешетка? Гидроизоляция по стропилам прижимается обрешеткой? Спасибо.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Про решение не скажу, т. к. непонятно, что тут рассматривать и для чего? Если для увеличения площади опирания накосной, то смысла нет, ибо у накосной меньший угол, чем у стропил, поэтому и длина "посадочного места" (врубки) будет больше. Чего вполне достаточно.
    Контр-обрешетка ставится в случае применения металлической кровли, т. к. между пленкой и металлом требуется вентзазор. Контр-обрешетка как раз и называется "дистанционная рейка".
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    1. Для удобства монтажа накосного стропила, проще запил делать.
    2. В случае керамич. кровли соответсвенно не нужна?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет, но зависит от уклона кровли. Это узнать у поставщиков/производителей керамики.
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Скорее наоборот нужна именно для керамики.
    И чем проще?
    Сами по бегайте по такой обрешетке, на таких пролетах)
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    А то не бегал, знаю о чем говорю.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Только сегодня стоял на обрешётке 100х25 на пролёте 111см...если без сучков то держит, если сучки то...стоял с краёв- правда угол наклона вроде 25гр.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если не стоять, а лечь на неё ровненько, то всё будет хорошо :)
