Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. leks
    leks
    leks
    В Ленинградской области южнее Питера 180 кг, севернее - 240. Вы где строитесь?
    Бывает утеплитель шириной 500 мм, довольно часто попадается.
    Допустимый изгиб 27 мм может быть при длине пролёта 5,4 метра, у вас таких размеров вроде нет.
    Если конструктор не ошибается, надо увеличивать сечение или уменьшать шаг - и то, и другое примерно одинаково по затратам. Ещё вариант, нисколько не дешевле, увеличить уклоны скатов с 28 до 35 - 40, но на такое никто не пойдёт, тем более дополнительные расходы на кровельный материал, утеплитель и заработную плату.
    Дык, фахверк, каркасник значит. Перекрытие по балкам сечением 45х195 на пролёт 4,1 м.
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Со слов как то мне сложно все представить, привык к чертежам. Как у него стропилка выглядит, узлы опирания, пролеты, элементы? Что считал конструктор, без схемы мне не понять...
  3. leks
    leks
    leks
    Да не, я ничего, конечно схемка нужна принципиально принципиальная.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ничего ничего...пускай в нашей шкуре несколько лет поотвечает на вопросики...
  5. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Не уверен, что это решит проблему с сосульками. Лёд так же будет намерзать и на водосток и на жёлоб.
  6. leks
    leks
    leks
    Проблема в морозе и солнце, так? Солнце нагревает металлочерепицу до плюсовых температур, снег тает, вода течёт по ендове, на карнизе намерзает, потому что мороз на улице. Естественные процессы, что тут можно поделать? У вас в голове хитрый план - сделать козырёк, чтобы отвести воду от карниза, а потом наверное придумаете ещё козырёк для козырька, и так далее, то есть на участке существует место, где сосульки вам не будут мешать и вы готовы туда каскадом из козырьков отводить воду с крыши, так? Или как?
    Но водосточка обычно решает эти проблемы, потому что жёлоб и труба находятся на одной стороне, что и скат крыши, и одинаково освещены солнцем, также как и крыша будут нагреваться днём и остывать-замерзать ночью. Лёд будет и в жёлобе, и в трубе, но не на жёлобе, и не на трубе. А если это не так, то проблема таяния снега не солнце, а теплопотери из-за плохого утепления, но это уже другая история.
  7. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Прикольно!
    Сурьёзно!
    Спасибо!
  8. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    и будем иметь постоянно сырой низ стены. А с учетом того как в России любят подсыпать дороги, лет через двадцать будем иметь полузаглубленный гараж.
  9. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    крыша за счет ендовы получилась красивая, НО не для металочерепицы.
    отсечь полностью тепло снизу от перекрытия практически не возможно. Так у Вас еще плюсом постоянно "подращивать" вашу сосульку будет теплый воздух из двери.
  10. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Кто нить знает сейчас в психбольницу легко устроиться? а то чувствую, что пора собирать вещи! :(
    Голову сломал как сделать крышу гаража и сеней? перебрал кучу вариантов и понял, что вариант остался только один, поднимать цоколь кирпичом, но мой бюджет ни в какую не хочет этого...
    Исходя из поговорки, что одна голова хорошо, а три и более лучше, может кто подскажет, какие могут быть варианты? или хотя бы на сколько нужно поднять цоколь, что бы в гараж УАЗ Патрионт заехать мог. Картинки красивые, но вот размеры крайней стены гаража меня убивают...
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    На тамбуре делать односкатную, в сторону крыльца, а на гараже двухскатку
  12. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    так гараж вплотную к дому...как двухскатку? если только в месте стыковки в сенями, но тогда высоты не хватает для комфортного входа в двери сеней! на чертеже прорисовано красным.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Как то так
  14. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Гараж у меня начинается с середины дома...а как в месте примыкания к стене дома?
    Или крыша гараже в черте дома как продолжение крыши дома? это имелось в виду?
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Были такие же проблемы.
