Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот такой букварь попался. Может пригодится кому.http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Здраствуйте у меня вопрос по скрутке на брусовом доме, (стена-стропилина) как ее делать и чем можно заменить и нужна ли скрутка на коньковом прогоне-ветра порой аж дикие, порывистые и как эта скрутка повлияет на степени свободы слабо представляю
    мансардный этаж 8Х12, угол около 38-42 градусов, наслонные стропила, наверху стыкуются друг с другом в торец через деревянные накладки, коньковый прогон опирается через стойки на капитальную стену, внизу стропилина лежит на стене-бруски не дают сдвигаться вдоль стены, между стропилинами затяжка
  3. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Подсажите, можно ли так делать стропильную систему? Дом из клееного бруса, фронтоны каркасные. Стропила 150*50. крыша-ондулин. мансарда жилая.
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Красиво, судя по фото все очень аккуратно собрано. Это вопрос с подвохом?
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    При сильных ветрах лучше делать пологую, вальмовую крышу. Но это уже не Ваш вариант...
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Может я и не разбираюсь в данном вопросе, но в случае рубленых фронтонов обязательно ставится скользячка, а после усадки сруба и фронтонов низ стропил закепляется жестко. Коньковый узел стропил в данном случае имеет шарнирное соединение. Делается это из за разной степени усадки стен и фонтонов.
  7. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Подвоха нет :), строители строят сейчас нам дом - переживаю по любому поводу, т. к. начиталась всяких страшилок. Спасибо, по стропилам успакоилась. :hello:
  8. Евгений60
    Евгений60
    Евгений60
    Псков
    В принципе, хорошо. На последних 2х фото угол без шипования - я бы добавил крепежные пластины для собственного успокоения. А так все нормуль, усадка у "клееного" 1см на 1м, так что каркасные фронтоны не пострадают:victory:
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @mixa10, А утеплять тоже 150мм будете?
  10. Евгений60
    Евгений60
    Евгений60
    Псков
  11. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    метал. пластины обязательно добавим!
    утеплять будем через год, как деньги появятся :aga:. Либо 150мм, либо 200мм поперек на бруски-пока не решили.
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @mixa10, СИ ЕСТЬ НАШЕ БЫТИЕ !
    Поперек -это хорошо, перекрываются стыки предыдущих рядов...
    Как у Вас там в Рязани температурка за бортом...?
    Меньше 200мм утеплителя даже и недумайте, лучше 250мм...Ну во первых -отапливать
    улицу (Вам природа за это спасибо всеравно не скажет)...Лишние деньги за газ и вечные
    сосульки на карнизах...Ну и в морозные времена "приятная" свежесть в доме...
    Ну это Вам решать, НО как гласит мудрость " ПРОТИВ ПРИРОДЫ НЕ ПОПРЁШЬ !"...
  13. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    стройка идет в экстремальных погодных условиях: от -20 до -32 мороз.
    :pioner:
  14. Vexsan
    Vexsan
    Vexsan
    Добрый день!
    Не могу разобраться с правильным способом крепления стропил к мауэрлату. Можно ли сделать его жестким, или делать скользящим?
    Этаж будет мансардным. Высота подъема стен - 1,6 метра. Высота потолка под затяжкой 2,6 метра. Перекрытие пола - плиты ПНО.
    Растояние между подпорочными стенами 5 метров.
    Длина стропилы 6 метров + кобылки.
    Брус мауэрлата будет крепиться анкерами к кирпичным стенам. (стена 1,5 силикатного кирпича)
    Подскажите, правильно ли я сделал, что вырез опирания на мауэрлат сделал таким как на рисунке? и планирую крепить его жестко.
    Между крайними стенами 10,5 метров.
    Не будет ли распирающей нагрузки на стены? Не будет ли проблем из за теплового расширения дерева?
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Vexsan, А как это прочитать полноценным языком?
