Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    лист получается 6м, ширина гаража 5м., доскольки можно уменьшить угол и где про это можно почитать?
  2. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Тогда немного уменьшить свес основной крыши в районе кармана.
    Или гараж цельным листом накрыть и уменьшить угол (если такое допустимо).
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Да карман не красивый получается, может его какой декоративной вставкой закрыть?
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Поищите в гугле, я не знаю.
  5. leks
    leks
    leks
    Раньше, довольно долго, - минимум 14 градусов. Сейчас многие производители разрешили - от 11 градусов. Видать пришли к такому опытным путём из многолетних наблюдений.
    Поперечные стыки не так опасны для протечки как продольные - если будет какая-нибудь запруда на крыше (снег, листья), то скорее вода побежит вниз и вбок, чем вверх через ступеньку. Но цельный лист всё равно лучше - меньше стыков, меньше крепежа, выглядит обычно получше.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да вообще наплавляйкой гараж накрыть - и можно всегда снег почистить и уклон какой хочешь.
  7. Vlasov2009
    Vlasov2009
    Vlasov2009
    Спасибо большое
    Спасибо за ответ, строюсь южнее Питера, но от нормативной нагрузки 180 кг. надо перейти к расчетной, с коэф. 1,4 +вес черепицы, утеплителя и т. д. получается 300-320, длина стропилы 4.1, угол 28%, нашел калькулятор в интернете http://svoydomtoday.ru/building-onlayn-calculators/282-raschet-derevyannih-stropil-krishi.html, у меня тип 1, пересчитал, все сходится перегруз 8%, сейчас два варианта:
    1. Уменьшить шаг до 50 см, в качестве стропил доска 45 на 195 - запас прочности 1%, т. е. в притык.
    2. Использовать клееную доску 65 на 195 с шагом 60, запас прочности 24%
    По цене доска45 на 195 с шагом 60 см стоила - 72 т. р., клееная доска будет стоить 142 т. р., что лучше, по цене уменьшение шага выигрывает, но запаса прочности нет вобще надо ли перезаклываться.
  8. leks
    leks
    leks
    Все нагрузки собирались с коэффициентами надёжности, например - 1,4 по снегу - то есть 40% дополнительно навесили, значит запас по прочности есть. Если расчётно сечение и шаг проходит, то стропилка годная и никчему перезакладываться.
    По снипу снеговой коэф 1,4 "убивается" коэфом сноса снега ветром 0,7
    снегкоэф.JPG Но на этом уклоне может быть частичный перенос ветром снега со ската на скат, а это коэф 1,25 если по максимуму.
    Допустимый прогиб принимается как 1/200 пролёта, то есть у вас - 2 см.
    Черепица какая? Тяжёлая? Я посчитал для черепицы как 45кг/м2, у меня общая нагрузка получилась 356 кг/м2, а на стропило при шаге 520 мм нагрузка 185 кг/пм, и требуемое сечение для прочности - 45х199,67 мм, то есть ваши 45х195 недотягивают немного. Скоре всего сказалась недостаточность информации от вас - марка утеплителя, черепицы, тип внутренней отделки. И схемку тоже надо было, так легче воспринимается.
    По прогибу всё нормально - 1,75 см.
  9. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Извините за неграмотность, а что такое "направлялка"? профиль?
  10. leks
    leks
    leks
    Наплавляйка - это рулонный материал, битумный преимущественно, армированный стекловолокном обычно, наплавляемый горелкой на сплошное основание в несколько слоёв. Для плоских и не очень крыш, обычно на промышленных зданиях и многоэтажной городской застройке.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У меня с красотой проблем нет. С фасада гараж перекрывает эту часть, а с боку деревья, там не видно ни издали ни вблизи. И это ещё эскизный вариант. Гаража ещё нет. Плюс - фундамент гаража отдельный. Стройка разбита на два этапа
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Можно вопрос? Какие могут быть проблемы?
  13. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    Простите, что вмешиваюсь и не считайте, что умничаю, но тут вы не совсем правы
    Никто никем не убивается=)Просто снег необходимо делить в комбинаторике на пост. и кратквр..К сожалению об этом приходится сейчас додумываться самим расчетчикам, т. к. в СП это очень туманно, а в расчетных комплексах вообще во многих снег не вынесен в отдельную категорию=(
    Так я к чему, кратковременная снеговая всегда будет выше постоянной на 35%=)
    Если интересно, могу объяснить поподробнее.
  14. leks
    leks
    leks
    Конечно интересно.
  15. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    @Vlasov2009, Советую Вам в нашем регионе стропила устраивать сечением не менее 100х200 и шаг 500-600...@leks, Вам правильно нагрузку собрал, яб ее даже до 220 увеличил, зная наших местных горе-строителей
