Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    что могу сказать, меня смущает только маленький угол ската крыши гаража, во всём остальном доволен внешним видом. Ну а поскольку гараж отложен на далёкую перспективу, то будт время почесать тыковку и подумать... может вообще его сделаю плоским...или двухскатным..разноуровневым...
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Неа! архикад у проектировщика моего! у меня только идеи, свои и с форума, которые он просчитывает! Терпеливый парень оказался! молодец! но то, что я заказал проект, ещё до начала стройки окупилось, ...а то такого бы наворотил...подумать страшно!
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Добрый день, строю сам каркасный дом.
    Тема: https://www.forumhouse.ru/threads/250470/
    Вот, дошло время до крыши.
    Холодный чердак. Металлочерепица. Нижняя затяжка опирается на лаги чердачного перекрытия (пересекаются под прямым углом).
    Тема с момента размещения вариантов ферм набрала более 300 просмотров, а ответов мало... а по существу вообще ничего.
    С этого сообщения начинается стропилка: https://www.forumhouse.ru/threads/250470/page-10#post-11559348
    Буду признателен за советы и критику.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Плоским, и газонной травой засеять, небольшие деревца в горшках поставить ...
  5. leks
    leks
    leks
    Такая треугольная арка без стоек и ригелька держит при шаге до 800 мм. Но стойки и ригелёк лучше оставить для большей жёсткости всей конструкции в сборе. Раз не ждём больших прогибов, то ригелёк и стойки можно крепить внакладку на гвозди, либо по одной 12-й шпильке на узел. Или если все узлы собирать на фанерные косынки, тогда стойки, конечно же, не внакладку. Фанеру - например 12-ю ФСФ, крепить вперемежку саморезами и гвоздями бессчётно. Стойки я бы поставил вертикально, мне так красивее, но не принципиально. Если обрешётка 25х150 - шаг ферм сделал бы 700 мм, а если 25х100 - 600. Пока так. Конструктора подтянутся - критически добавят.
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @leks, спасибо.
    Да, я не сказал - обрешетка 25х150.
    В первоначальном варианте стойки расставил вертикально, как раз исключительно из-за красоты. :)
  7. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    уже думал об этом, но склоняюсь сверху полусферу сделать из карбоната, буду там хранить всё что в дом не влезет. :)
  8. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Для общего развития. Друзья, хотелось бы посмотреть фото кровель с 5 метровыми центральными стойками, составными угловыми стропилами длиной 7.5 м, без доп стоек :|:
    А если кому-то удалось такое забубенить, то рассказ об этом будет просто необходим :hello:
  9. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    Нет ничего невозможного=)мы на работе в монолитном железобетоне делаем пролеты по 21 м без преднапряжения и нас сначала смотрят как на дураков и говорят что такого не бывает, а потом не верят своим глазам, когда такое строят=)
    Вас чертежи интересуют или как это законструировать?
  10. Ismena
    Ismena
    Ismena
    @Шмургефф1, в теории меня это не очень интересует :) в теории мы и сами можем, хочется посмотреть вдохновляющих фото процесса :)]
    :super: главное чтоб стояло!
  11. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Кстати не уточнила. крышуля вальмовая, на газобетоне :)
  12. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    С моим шагом 600мм. держит ого го как крепко! беда только со снегом, мембрану засыпает, прежде чем начать работать приходится все обметать, при этом мембрана чутка провисает, беда(
  13. Georgic
    Georgic
    Georgic
    Irkutsk
    Прошу совета:
    Дом брусовой 8*10, котельная 2*2, веранда 2*8, итого под периметру получается квадрат 10*10
    Хочу простую двускатную крышу, в крыше предусмотреть на будущее: место под комнаты, 4*10.
    Вынос крыши от фасада дома 70 см планирую, высота конька получается около 4м
    для такой ширины это нормально, или высоту конька надо поднимать?
    прошу советов как с практической стороны, так и с эстетической
    спс всем
    вот мои рисунки как я все это вижу
  14. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    Доброго дня. Нужно мнение специалистов. В январе собираюсь начать кровлю. Материал закуплен. Сейчас стоит главный вопрос - обработка всего пиломатериала биозащитой (например Неомид) Проблема в том что объем большой (примерно 16 кубов) а места мало. Еще проблема в том что в гараже, где планирую проводить обработку придется топить печь (буржуйку) боюсь от перепада температур может повести все доски и брус. Как быть. Крыша мансардная по сути. Или может не стоит заморачиваться с обработкой?
    В замешательстве...
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Serega85, Даже не знаю, что предложить. Свежий лес однозначно нужно либо сушить в штабелях, либо сразу укладывать. А так, поведёт однозначно.
    Может покрывать и сразу укладывать в штабель, накрывая от непогоды. Но это сколько места надо и плёнки...
    Вообще такие работы в зиму...
    Ну или обрабатывать во время монтажа. Я так делал. Обработал на день работы материала и монтирую. Остальное в штабелях.
