Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    Дело в том что минус на улице. и обработать его на улице значит работать ребяка кровельщики будут с обледенелым материалом...
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Два варианта вижу:
    -Либо обрабатывать в помещении и тут же в дело.
    -Либо отложить работы и штабелировать весь лес до лучшей погоды.
  3. leks
    leks
    leks
    Если вы обработаете в помещении с буржуйкой, лес всё равно не высохнет к моменту работы с ним, и вынесеный на мороз, тоже станет обледенелым. Наверное, надо использовать составы не на водной основе, а на кислотной. Качество обработки ими получше, стоят они подороже. Я пользовался Пирекс Огнебио Проф, им можно работать при - 20. Сейчас он около 2 тр за 12 литров, а вам грубо 12 канистр потребуется, значит 24 тр, дороговато, конечно.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Serega85, Как вариант, собирать стропилку из необработанной древесины, а потом, по весне, изнутри обрабатывать защитой при помощи краскопульта. Я у себя так и делал, тоже осенью собирал, уже дожди шли. Был выбор, либо на весну сборку крыши отложить, либо потом обраюбатывать. Выбрал обработку позднее.
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Аналогично.
    Сейчас собирают крышу. Дом из ОЦБ. Начало сборки дома выбрали, когда установится легкий минус.
    Поэтому транспортным (а другим они и не покрывают, если вообще чем либо покрывают) антисептиком не обрабатывали. При отрицательных температурах ни жучков, ни синевы, грибов и т. п. не бывает. Во-вторых, так как влажность бревна очень высокая, обрабатывать сейчас, пустая трата денег. Насколько помню, влажность дерева должна быть не выше 20%.
    Поэтому, химия...на весну.)
  6. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    А наслонные стропила строго обязательно друг против друга ставить или не будет большого криминала поставить пару штук с несовпадением в 20-30 см? конек 300х50, стропила крепятся к коньку сбоку.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте...такие вопросы:
    В качестве мауэрлата какой брус использовать: 100*150 или 150*150?
    читал щас про стропильную систему...и вот задумался...у меня же длинна конька (от франтона до франтона+по 0.5м на свесы с каждой стороны) получается 11.9м. Что мне в качестве конькового прогона использовать?
    на одном интересном сайте написано: "для этих целей лучше использовать клееную балку или бревно". Я вот думаю бревно наверно будет не эстетично - оно же на улицу торчать будет...а клееную балку я только нашел длинной до 6м. Как быть то...что люди в качестве прогона на такую длинную используют?
  8. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Уважаемые, обсудите пожалуйста нашу стропильную систему.
    весь дом здесь https://www.forumhouse.ru/threads/278046/page-2
    стропилины спланированы с шагом 600мм (под утеплитель)
    кровля из металлочерепицы 0,5мм
    (неточность на картинке: горизонтальные стяжки 6м лежат на мауэрлате и не пересекаются с ним)
  9. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    У нас вылет кровли по полметра с каждой стороны. мауэрлаты на вылет уже не сделать, конёк ещё можно. хватит ли нам жёсткости если на вылетах кровля будет крепиться лишь на обрешётку?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тут что-то не совсем понятно... точно ли наслонные если крепятся к коньку сбоку? Крепятся пластиной поворотной 90 градусов? Тут дело в том, что если даже истинно наслонные с запилом для посадки на конёк, то не встречно-направленная нагрузка на соседние (не совмещенные стропила), особенно снеговая, будет создавать "изломные" усилия в пласти конька (если на маурлате не скользящие). И 20-30 см тут явно уже много. Однако нужно учитывать общий шаг стропил (особенно смежных) и т. д. Т. е. вы делаете всё, что бы усложнить расчёт стропилки... А для упрощения расчёта и стандартных типовых сечений материала, шага и т. д. вердикт один -> не симметрия стропил не допускается :).
  11. leks
    leks
    leks
    Нормально всё. Коньковый прогон для красоты?
    Сантиметров 60, не больше.
  12. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    @leks, то есть всё достаточно прочно (даже без конька) и за пределы фронтонов ни конёк, ни мауэрлаты можно не выводить?
  13. leks
    leks
    leks
    У вас же по центру стена от фронтона до фронтона, и похоже, холодный чердак, то есть можно подпереть прогон стойками. А на пролёт 11 м без опор коньковый прогон должен быть очень массивный, и такое решение скорее из области фантастики.
  14. leks
    leks
    leks
    Да. В треугольной арке такой конёк бессмысленен - не стропила на нём лежат, а он висит на стропилах лишним грузом. А вся конструкция прочная, рабочая. Я в Подмосковье спокойно свесы обрешёткой выполняю до 60 см, а для Кубани и подавно такое сгодится.
  15. leks
    leks
    leks
    Для жёсткости немного усиливаю так https://www.forumhouse.ru/threads/189131/page-4#post-5992149 да и поинтересней выглядит.
