Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    @Dimastik25,
    А пленке хренова не будет после обработки, с краскопульта же брызгать сильно будет?
  2. leks
    leks
    leks
    Кисточками помахать - не перетрудятся.
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
  4. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    ДА дело в том что эту работу я уже сам буду делать. Кисточкой все же долго и мало удобно в данном случае. Поэтому и вопрос: неомид не похерит ленку?
  5. leks
    leks
    leks
    Да может и похерить, кто ж её, эту химию знает. А уж если ниомид при высыхании сам плёнку создаёт, то конечно мембране неполезно это будет. Какой из неомидов у вас?
    А кисточкой троём за полдня в один слой. В одиночестве - два дня.
  6. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    НЕомид 430 ЭКО, только я его еще не закупал, все в сомнениях пребываю.
    НУ за 2 дня это вы наверно погорячились? у меня объем древесины порядка 16 кубов. учитывая что с лесенки, наверно неделя уйдет не меньше.
  7. leks
    leks
    leks
    Ну это с обрешёткой и контрбрусом. И какой-то процент в отход уйдёт.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    да, стена несущая от франтона до франтона...но не на его высоту...выше будет холодный треугольный чердачек. То есть как центральная стена будет возведена я делаю армопояс по ней со шпильками и креплю лежень...от него стойки к прогону. Прогон по краям опирается на сами франтоны. Прогон, стойки, лежень и мауэрлат делать одного размера? (брус 150*150 достаточно?)
    еще возник вопрос: получается у меня стропильная система с висячими стропилами. А растяжки можно будет расположить на уровне потолка 2 этажа? Чтоб по ним потолок подшить?
  9. leks
    leks
    leks
    Всё верно.
    Мауэрлат лучше 100х150, лежень тоже, стойки ещё меньше можно, прогон - рассчётно, смотря как часто будут установлены стойки, скорее всего меньше чем 150х150.
    Не получается. Не висячие стропила, раз на коньковом прогоне вверху лежат. Затяжки можно расположить на уровне потолка второго этажа и по ним - потолок.
    Фронтон пишется через "о", растяжка бывает с Ф-1, или если повезёт с РГД-2.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Про это по подробнее можно? я еще не в курсе
  11. leks
    leks
    leks
    И слава богу, что не в курсе. Это я так пошутил неуместно. Растяжка - это способ минирования с помощью осколочно-разрывной гранаты Ф-1, или дымовой гранаты РГД-2. А то что на крыше, называется затяжка.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Недопонял)
    Еще пару вопросов:
    А как лучше вынос крыши сделать: стропилами или кобылками?
    И какие мне конкретно узлы делать крепление стропил к прогону и к мауэрлату? В обоих случаях запилы и жесткое крепление?
    И в месте опирания прогона на фрОнтоны нужно ли его крепить шпилькой или нет?
  13. leks
    leks
    leks
    На коньке - запил, а противоположные стропила под коньковым брусом соединить накладкой из доски 50х150 на гвозди. На мауэрлате - запил, крепить на четыре гвоздя 120-ки наискосок, например. Могут быть и другие варианты крепления.
    Можно и так, и этак. И что лучше, каждый решает сам. Для меня целое стропило лучше, чем с добавкой. Если запил на мауэрлате получится слишком большой, можно усилить стропило в этом месте накладкой из доски.
    ФрОнтоны из чего будут? В любом случае, можно фронтон не мучить, а поближе к нему поставить стойку под прогон. Правда, у вас там окошко, ну тогда чуть отступить.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Под "накладкой из доски" понимается та самая затяжка? На мауэрлате можно использовать уголки специальные и саморезы? Можно вообще использовать вместо гвоздей саморезы?
    Фронтоны из газоблока D400 375мм. Стойку возле стены не хотелось бы...проще наверно на фронтон опереть?
  15. leks
    leks
    leks
    Нет, накладка - короткий кусок доски, иногда фанеры, который крепится внакладку к основному элементу (к стропилу) для усиления соединения с другими элементами конструкции, для усиления технологически ослабленного участка и тп.
    Можно, но простые саморезы хрупкие, использовать только вперемешку с гвоздями.
    Да уж, какие шпильки и прогоны на 400-й, не смешите. Хотя я по блокам не особо, но 400-й что-то мне не внушает.
