Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @leks, а можно ли расчитывать такую крышу
    как три двускатные крыши и суммировать их нагрузку
  2. leks
    leks
    leks
    Собирается нагрузка, распределяется. Потом рассчитывается всегда одно стропило на каждом конкретном скате. Расчитывается конкретный прогон. Стойка, затяжка. Проверяется на прочность и жёсткость. И всё, собственно.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    таких подробных расчетов я не встречал...вы не подскажете ссылки какие нибудь по такому расчету?
  4. leks
    leks
    leks
    А по-другому и не делается. Зачем вам? Вот книжку почитайте https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_3.html
  5. leks
    leks
    leks
    Мне добавить особо нечего, считаю, что всё нормально. Другие не подтягиваются, ничего не поделаешь. Я бы их на перекрытии собрал, чем тягать с земли.
  6. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    нельзя! есть понятие "снеговой мешок", поэтому вся система считается в комплексе
    а если шаг стропил на скате не константа? или у вас реконструкция и сечения стропил уже устроенной кровли разное?
  7. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    И вновь всем добрый день!
    Очередная загвоздка у меня вышла уже практически в конце процесса проектирования стропильной системы. Мучают вопросы:
    1. Как правильно сделать кукушку, а именно куда ставить её фронтон?
    а) в прогон под опорной стойкой,
    б) в стену сруба,
    с) в мауэрлат на котором лежит стропильная нога.
    2. Шаг стропил подгонять под утеплитель (1000х625) получив перезаклад прочности и материалов или исходя из расчета нагрузок, но тогда пилим, режем, дышим, ловим утеплитель?
    3. Шаг обрешетки 25х150 под МП С21, по дедовской формуле "доска через две" т. е. 300мм, лучшее решение?
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    На перекрытии одному придется работать (высота 6 метров), а на земле папа поможет.
    А затащить не проблема - лебедка свое дело знает. :) Я все стены горизонтально собирал, а потом поднимал в проектное положение. Таковы реалии работы "в одну каску".
  9. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Добрый день!
    Такое расположение фронтона кукушки правильное? или есть более лучший вариант?
  10. leks
    leks
    leks
    Ну я грубо обобщил для наглядности, задал направление. Каждое стропило, отличающееся от прочих размерами, условиями монтажа и эксплуатации.
  11. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    :)эт да. в том, что вы подобное можете рассчитать я не сомневаюсь.
    Просто вспомнился прикол с двг. ру там человек спрашивал про сечение колонны из металла для легкого навеса. Ему ради шутки и сказали 72Б2, а он возьми и поверь, что такое ему и надо=)
  12. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    мозг тухнет без работы на праздниках=(
    дайте исходные данные к расчету: 1. Регион строительства (ближайший крупный город, или на карте гугл отметьте) 2. Уклон кровли 3. Материал кровли с пирогом (толщина утеплителя, какие именно материалы по названию и т. п. 3. Это будет мансарда или чердак? 4. План кровли с габаритными размерами и привязками к осям 5. Материал ограждающих стен
    Когда напишите, сделаю вам подарочек на нг
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а может после нового года лучше?) просто я решил немного добавить изменений в проект по размерам и высоте...боюсь что углы крыши изменяться...
  14. leks
    leks
    leks
    Образование у меня весьма среднее, программного продукта нет, наслонную рассчитаю легко, но если многопролётная - уже коряво, висячую с разными вариантами расположения затяжки - коряво, то есть грубо, ферму - пока никак. Так что, есть необходимость в вашем присутствии в темах, более плотном участии и широком охвате. Моё - общекровельные вопросы, практическая сторона.
    Это хорошее и нужное дело, только Александр пока находится на ранней стадии проектирования и не вполне ещё укрепился в том, что ему нужно и что он хочет. Не созрел немного. Но вы уже не отвертитесь. :)]:hello:
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    ну как бы вы правы, но я в автокаде вычерчиваю + подгоняю по размерам все исходя из своей небольшой практики...чтоб потом проблем меньше было) это и занимает много времени...но мне особо спешить некуда...
