Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    Есть. Но сейчас я перехожу на работу в ревите, на работе последний проект доделаю еще в автокаде, после целеком перейду на ревит и ASD
  2. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    А вообще автокад дорогая прога. Если вы не инженер-проектировщик и каждый день не вычерчиваете армирование высотных зданий, то у нанокад есть хорошая бесплатная версия=)
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите знающие люди как на составные стропила с вкладышами (по расчету) стропила-составные с вкладышами.JPG прибить контобрешетку, а точнее брусок контрбрешетки 50/50. пирог получается такой: стропила, мембранна гидроизоляционная, брусок контробрешетки 50/50, обрешетка доска 22/150 ,металлочерепица.
    по идее бы брусок надо бить по центру стропил, но там просветы между вкладышами 7 высот доски, доска 50/200 итого 1400 мм. предполагаю два решения
    1. использовать два бруска по краю ?(в 2 раза больше материала, брусков, в 2 раза больше дырок в мембране от крепления второго бруска)
    2. использовать спаренные стропила без вкладыша стропила-спаренные.JPG , просто сколотив две доски между собой и прибив брусок по центру
    на сколько возможна замена составных стропил на спаренные ? доска 50/200 ,пролет 5,5 метра
  4. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    [QUOTE="Дима155, post: 11636138,
    2. использовать спаренные стропила без вкладыша Посмотреть вложение 2687591 , просто сколотив две доски между собой и прибив брусок по центру
    на сколько возможна замена составных стропил на спаренные ? доска 50/200 ,пролет 5,5 метра[/QUOTE]
    Уточните! с какой целью используются спаренные стропила при их длине 5.5м?
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, ну так вот программа выдала, пролет 5,5, угол наклона 30 гр, Карелия Петрозаводск, утепленная мансарда металлочерепица (без снежков) сверху, между стропилами 58 см, коньковый прогон присутствует (8,5 м)+затяжка 50/150, стропила наслонные с жестким креплением в районе конька. дом газобетон .
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Крыша уже накрыта металлочерепицей. Цель сделать правильнее или крепче стропильную систему.
    Поясню как выполнена крыша.
    Имеется коробка дома с полумансардой. Установлены мауэрлаты, коньковый и боковые прогоны.
    Установлено перекрытие упёрное стойками
  7. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Установлены стропила. Установлены ригели у конька. Конёк подпёрт стойками. Боковые прогоны подпёрты короткими стойками на балку перекрытия.
    Это нормальная схема или доработать?
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    На чертежах одно а сделать можно по другому, фотографии бы, в том числе узлов соединения, а так малоинформативно. дом из чего ? стропила наслонные ?
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    В будущем планирую на мансарде перегородки и среднюю несущую
    Может сделать такие усиления на каждое стропило?
    Или также, но снизу?
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Вот моя тема с фотографиями https://www.forumhouse.ru/threads/151102/
    Просто свежих нет, может старые помогут.
    Дом из газобетона. Стропила сам непойму какие, вроде наслонные. Информацию нужную дам. Если размеры какие-то надо, то напишу.
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Соединения стропил к мауэрлату и прогонам на глухари. Срощения на шпильках с гайкми.
  12. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Добрый день! Прошу совета по стропильной системе. Придумал архитектуру дома: 8х10, окна на мансарде по длинной стороне. Посередине до конька планировал сделать несущую стену. и всё вроде бы ничего, но в последний момент задумался: на что опирать горизонтальную балку в месте сопряжения кровли с разными уклонами? Всего этот кусок крыши (пролёт балки) получается около 7 метров.
    Ставить под неё столбы? Получается, что они будут опираться на перекрытие.
    Стоит ли вообще заморачиваться с такой кровлей или лучше пересмотреть архитектуру? Спасибо заранее. Дом 2 10х8 вариант 4.jpg
  13. айболит74
    айболит74
    айболит74
    Доброго вечера, подскажите пожалуйста где можно посмотреть схему стропильной системы вальмовой разноуровневой крыши (стены по длинной стороне - полумансардные, по лицевой и тылу "в полный рост"). Дом каркасный 10х9. По середине в длину несущая стена. Кровля - Ондувилла .
  14. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Можно вот так попробовать. Только усилить, т. к. у меня кукушка всего 3,6м.
  15. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Всех с прошедшими! Такая стропильная система жизнеспособна. 4-й регион снеговых нагрузок 240кг\м2. Дом каркасный ес-но.
