Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. rigger
    rigger
    rigger
    Воронеж
    Добрый день! Помогите разобраться со стропильной системой.
    Понравился проект МУРАТОР M163L. План кап. стен прилагаю. Фронтоны по короткой стороне. Также есть сечение дома со стороны фронтонов.
    - Как правильно сделать стропильн. систему в таком доме? По Савельеву А. А. получается нужна затяжка с центральной стойкой и подкосами. Хотя, в доме все же есть центр. несущ стена, хоть и не по центру.
    - Как в данном случае делать перекрытие между кап стенами (5700 мм) ? Из описания на сайте: без перекрытия, подвесной потолок (гипс плита) + пароизол. + минвата. К затяжкам на подвесах собирать " мет. конструкцию" для ГКЛ ?
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    @rigger, делайте наслонный тип стропил с опиранием конькового прогона и ригелей на перекрытия. Пролет у Вас очень большой, и сечение балок будет 150х200, это на глазок, без расчетов.
    Разрез и план дома немного отличаются, какой рисунок считать верным?
    Дом в один этаж будет? Тогда потолок будет крепиться к балкам перекрытия.
  3. rigger
    rigger
    rigger
    Воронеж
    @Termit. spb, разрез дома с сайта. Кап. стены тоже с сайта. Дом одноэтажный, из легких бетонов. Описание с сайта - " без перекрытий, подв. потолок (гипс. плита) + пароизоляция + мин вата.". Мне кажется, что все "подвесное перекрытие" крепится на подвесах в затяжкам.
  4. Евгений60
    Евгений60
    Евгений60
    Псков
    1. скользячка - это для сруба, только жестко (конечно если у вас кирпич не собирается давать усадку:aga:)
    2. правильно, но можно сделать как на стенках (1,6м). да, жестко
    3. нагрузка будет в любом случае: и вниз, и в стороны. не думаю, что вам необходимо это учитывать.
    4. тепловое расширение - тоже (см пункт 3) :um:
  5. Евгений60
    Евгений60
    Евгений60
    Псков
  6. rigger
    rigger
    rigger
    Воронеж
    @Евгений60, да Савельева А. А. читал, рисунки видел. В чем заковыка - в описании чердачного перекрытия. Судя по описанию оно сделано подвесным к стропильной системе. Вот я и думаю, что оно "висит" на подвесах прикрученных к затяжке?
  7. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    по Савельеву никто уже не строит... это каменный век!
  8. Евгений60
    Евгений60
    Евгений60
    Псков
    все новое - это хорошо забытое старое, помимо новинок надо руководствоваться опытом (стоунхедж - до сих пор стоит;))
  9. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    так то оно так. .просто не надо на него молиться! не надо создавать кумира в его лице, хотя лично против нег ничего не имею!
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ну вот сновА -здаровА! А, как же не уважать каменный топор, того самого каменного века -ведь он
    самый, что ни-на есть прорадитель всего современного инструмента...А не было бы его ...
  11. rigger
    rigger
    rigger
    Воронеж
  12. олдбой
    олдбой
    олдбой
    Логойск
    ЗДРАВСТВУЙТЕ. Уважаемые специалисты, подскажите по конусной кровле, строим радиусный дом 4.5R. может подскажете по сечению и шагу стропил. рассматривали фальцевую но дабы не звенела под мягкую кровлю. заранее благодарю.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Привет земляк, ты че там - башню возле трамплина строишь? Хоть угол кровли укажи...ну, и чего, для чего? Жилая крыша или нет? Какое перекрытие этажа. А лучше схемку сюда...
    P. S. Лучший образец "конуса" на башне можно вживую глянуть в Мирском замке. ;) 100 лет от роду! :super:
  14. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Не рекомендуется !
    А как же иначе ? На кирпич только так. И необязательно в узле опирания на мауэрлат запиливать стропилу так как вы нарисовали. Смысла в зацепе в стропиле после мауэрлата нет никакого. Он слишком мал. Достаточно просто сделать горизонтальный запил в стропиле до её конца. Всё равно карнизный свес формируется кобылкой. И уж если сильно хочется, то можно этот зацеп сделать в ней. Так проще.
  15. олдбой
    олдбой
    олдбой
    Логойск
    @aqualand [​IMG] а ИСЧО такие есть похожие фото у кого нибудь? спасибо.
