Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А нельзя поставить стойки именно на несущую стену?
    Создать опирания на внутренние поперечные стены, а если длины пролетов великоваты, то (видел на одном вашем рисунке) можно собрать фермочки в составе этих средних прогонов.
  2. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Прошу помочь с узлами крепления стропил, чтоб не улетела крыша дом пример.JPG такой конфигурации
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пожалуйста, вот так можно.
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Можно будет. Прям на блоки чтоли?
    А на перегородки можно уперать? Им и плитам ничего не будет? Нагрузка не большая?
    Длины примерно по 3,5 метров. А фермочки какие? Не изобразите или на картинку похожую тыкните?
    То есть всё же в поперечных растяжках нет нужды? это те что на рисунке красным снизу или сверху балок.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, на брусовую обвязку на армопоясе.
    Рисунки загрузите заново, а то все время назад листать страницы приходится...
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поставить укосы от центрального лежня к стропилам. Там, где заканчивается часть стены из блоков, установить сдвоенный лежень, опирающийся на поперечные несущие стены.
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    С этими укосами тогда и на чердаке ходить будет затруднително. Укосы к прогону не подойдут?
    Стена несущая на мансарде только по середине. Всё остальное перегородки.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем там особо ходить-то?
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Чердак большой, хотелось бы как нибудь его в будущем обустроить.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Там ничего заумного нет - обычные выпилы в стропилах. Только по длинному скату потребуется промежутоное опирание (см. фото 1) - там ведь есть стена, вот на нее и опереть стропило (на мауэрлат или лежень).
    На коротком скате: я рекомендую к стене крепить опорный брус (типа мауэрлата), и на него опирать стропило (2-я картинка).
    Все ИМХО.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какова ширина у основания треугольника чердака?
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    7 метров.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А сечения стропил? Может, просто спустить пониже ригеля и все...
  15. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Стропила 150х50, прогоны спареные 150х50 (150x100). Балки 150х50.
    В тех местах стропила подпилены под прогоны. Даже не представляю как их спускать и опять же зачем
