Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Владислав Тула
    Владислав Тула
    Тула
    Как правильно соединить стропила чтобы получить длину 7400мм?
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Интересно все говорят что не правильно а почему сказать не могут.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я сращивал так, одну доску накладывал на другую, смещение около метра, и в три ряда, в шахматном порядке пробивал гвоздями на 150, кончики гвоздей загибал два раза, чтобы кончик гвоздя снова зашёл в дерево. На одну стропилину уходило по 15-20 гвоздей. Плюс, в месте соединения делал укосину к центральному лежню. Вот тут немного видно. 29112012569.jpg
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что стропила должны быть жёстко связаны между собой. По большому счёту, к коньковому брусу их можно вообще не крепить, гвоздём прихватить конструктивно, просто от смещения до монтажа обрешётки. А по вашему чертежу, стропла между собой не соединены, вокруг этого глухаря будет шарнирное соединение, которого там не должно быть.
  6. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @megasoul
    Сложность узла. Это скок операций надо сделать. На 0,6-0,8 просверлить конек ибо болт толстоват. Засверлить в торец стропило. Зазинковать отверстие под шляпку.
    И все ради чего? Чтобы этот болт выламывал конек?
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не люблю категоричных отзывов типа - плохое :)...
    Но я бы его сравнил с давно известным ВАЗовского завода, когда саморез забивается молотком в сталь кузова... Прочность крепления очень схожая...
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    У меня ниже там ригель. Он поможет?
    Даже если нет. Ну закреплю я так как вы говорите. Дальше то что? :)
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    На самом деле всё просто и быстро. Сам делал. А вот про выламывание можно подробнее. Если всё жёстко связано обрешёткой, м/черепицей, ригелями, стойками и опоры в трёх точках, то куда что будет выламывать выкручивать крутить вертеть или ещё что-то?
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Гвозди крепче держат?
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Посоветуйте что мне теперь делать? Крыша то уже стоит два года :ogo:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @megasoul, Ткните пожалуйста ссылкой на начало обсуждения Вашей стропилки.
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так если стоит нормально, то наверное ничего не делать? :)
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нет, не крепче. Они просто гнутся при деформациях в этом узле и демпфируют, а глухарь не гнётся, он "нагибает" всех, кто вокруг...
