Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    так меня теперь напугали что проблемы будут:(
  2. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    неужто там такие деформации если всё ко всему закреплено ?
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я попытался проследить всю вашу цепочку и забуксовал... между тем, что есть и что планируете. Навсидку могу только сказать - усильте боковые прогоны особенно в продольном направлении. И наверное можно этим и ограничиться.
  4. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    При возникновении продольных усилий в стропилине, болт начинает работать на излом. У вас особых усилий нет, т. к. стропила опираются на стены, в коньке по сути - распор. Так -что, на мой взгляд - этот болт лишний геморой. Проще было сделать классическую накладку.
  5. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Мы уже тут всем форумом неделю почти буксуем :)
    Вот тут начало. https://www.forumhouse.ru/threads/232077/page-128
    Там нарисовано что есть и что планирую.
    Если короче то вот что есть (уже с м/черепицей)
    А вот к чему пришёл
    Нормальное усиление?
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И еще... косынки на верхушки стропил из ФСФ/ФСК 12мм я бы сделал "по любому".
    Рмгель-затяжка на стропилах у вас явно очень высоко даже просто визуально. Стропила при высокой снеговой нагрузке и динамической ветровой не будут безраспорными, а будут переходить в распорную составляющую. Если уверены в стойкости мауэрлата/армопояса, то должно всё выдержать, однако внутренняя обшивка мансарды "гулять" будет. Посему плитный материал в качестве обшивки я бы не рисковал ставить.
    На абсолютную истину не претедую (основной инструмент - мое шестое чувство :)). Здесь спецов настоящих поболе будет.
  7. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Что делать с этим теперь?
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Косынки сделаю. ригель подниму. Ещё что-то?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  10. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Так оставить. Некритично.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Почитайте там, где порекомендовал @Dimastik25 вверху, после этого примите самостоятельное решение нужно что-то делать или можно и так спать спокойно. Жить-то вам в этом доме, а не нам всем отсюда :)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @megasoul, К сожалению, вряд ли Вы тут получите совет, Что Вам делать с Вашей стропилкой. Проблема вся в том, что изначально был неправильный подход. То есть, Вы сначала сварганили какую то крышу, как Вам это представлялось правильным, теперь же просите помощи. Вы какие то расчёты производили, прежде чем покупать материал и собирать стропилку? Сами не знаете какая у Вас стропильная система, то ли наслонная, то ли висячая. Узлы опирания на мауэрлат непонятны, только то, что закрепили стропила там глухарями (кто посоветовал такое решение?). Размер дома приходится искать по ссылке, хотя это первое, что Вы должны были дать. Ладно, будем считать, что стропила у Вас наслонные и запилы на них выполнены не только на прогоне, но и на коньке и на мауэрлате. В наслонной стропильной системе, один конец стропил крепится жёстко, то есть, косынками, а не глухарями на коньке (что Вам уже не раз советовали), второй конец стропил (на мауэрлате), закрепляется со степенью свободы. То есть, либо скруткой, либо одним гвоздём на 200, либо скрученной на 90 градусов перфорированной пластиной. Но никак не глухарём. Дальше, вес стропильной системы считали? Вы делаете прогон, с опиранием через балки на плиты перекрытия через несколько стоек. Вы уверены что плиты выдержат нагрузку? Центральная стена. Непонятно, какой сакральный смысл в том, что Вы отложили её возведение на потом? Это основа стропильной системы, на неё приходится основная опора. Вы же решили её временно заменить на стойки, да ещё не прямые от перекрытия до конька, а опять с промежуточной опорой на всё те же балки перекрытия. Угол наклона у Вас 45 градусов, как я понял, так что снеговую нагрузку можно практически не учитывать (хотя в ледяной дождь может приличная масса льда намёрзнуть), Но Вы ещё хотите сохранить чердак для "проживания", хранения всяких всячин. Нагрузку от этого хлама как будете учитывать?
    У меня на руках проект, рассчитанный конструктором, дом шириной всего 7 метров, правда стропила висячие. Так сечение стропил заложено 100х200 У Вас ширина дома 11 метров, а Вы ставите стропила 150х50. Я когда на свой дом, шириной 12 метров рассчитывал стропилку, то с учётом подкосов, затяжки сечение стропил никак меньше 200х50 не выходило. Вот как то так. Извините за длинный текст, но в Вашем случае прямая дорога к грамотному конструктору, с выездом его на место, оценки сделанного и после этого возможны какие то рекомендации. :hello:
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Сохранил в личном архиве альбомы типовых деревянных решений по стропилке разработки советских времён.
    @Сергей Беспалов там есть и решение по пролёту 10 метров. И типовые варианты с рекомендациями по сечениям.
    ЗЫ Если я правильно понял, ферма в чертежах с десятиметровым пролётом деревянно-металлическая, нижняя балка это двутавр. Имеет право на жизнь.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @8k84r, А в более читаемом варианте можно выложить? Например, в виде картинок или фотографий?
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @Dimastik25, там два альбома по 50 листов, не осилю. Проще всё-таки Вам скачать вьюшку. (Сам не в восторге от этого формата, это к автору).
