Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А какой смысл их хранить, когда поиск рУлит: Устройство деревянных куполов или Конструкция деревянного купола - и ищем нужное.
    Лично мне понравилась эта "технология".
    Вобщем - нужна конкретика...
  2. Mecheslav
    Mecheslav
    Mecheslav
    Приветствую. Помогите, пожалуйста, советом.
    Сруб 10 на 12. Вальмовая крыша. Материал сруба: Цельное бревно из живого леса.
    Требуется ли установка скользячек на стропильной системе?
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Вальмовая крыша будет равномерно давить на сруб, зачем скоьзячки? А главное, если кто и решит Вам их поставить, попросите объяснить, каким обазом они будут работать?
    Скользячки ставятся на двух скатных крышах когда фонтоны рубленные, поскольку у стен сруба и стен фронтона разная степень усадки или усушки стен.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вопрос по высоте крыши и холодному чердаку.
    Не могу понять: в одних узлах стропила в районе внешней стены находится на расстояние 60 см от перекрытия (поверх перекрытия рядов шесть кирпича выложено), в других - стропило лежит прямо на уровне перекрытия. От чего это зависит?
  5. Mecheslav
    Mecheslav
    Mecheslav
  6. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Имеет право на жизнь данная конструкция? кобылки не рисовал (если что)
    крышу хочу использовать под две спальни.
  7. Fishki
    Fishki
    Fishki
    село Долгоруково
    Вечер добрый. Уважаемые форумчане, нужен ваш совет. Сделали нам крышу. 8*8 дом, крыша примерно 21 градус, черепица металлическая. Стропила 150*40. Муж сделал фотографии. Ему кажется стропильная система нуждается в доработке. Подкосы к стропилам крепятся на 2 гвоздя, внизу на 1 гвоздь. Стропила соединены между собой вверху на 2 гвоздя. Другим концом стропила лежат на балках потолка. Конек не лежит на вертикальных досках, а прикреплен к ним сбоку на 2 гвоздя. Как малой кровью подправить ситуацию, добавить гвоздей в подкосы, глухарей в стропила, доски под конек или можно оставить все как есть? Фото прикрепляю.
  8. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Добрый день, Уважаемые!
    Возможна ли такая конструкция для региона Санкт-Петербурга? Ширина дома -9м, длина -10м, длина стропил-6м. Доска 50х200. Что взять в качестве мауерлата? и как укрепить его фронтонный свес? Очень нужна Ваша помощь!
  9. новый06
    новый06
    новый06
    Доброе утро. Дом 10*10, крыша двускатная. По проекту стропила 250*50. Такую доску найти сложновато. Если взять 200 и к ней закрепить брусок 50*50. Будет ли "это" работать? Как лучше поступить?
  10. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    нет! так нельзя делать! :)
    выложите проект - посмотрим можно ли Вам обойтись 200-ой доской! возможно придется менять конструктив за счет уменьшения сечения доски!
  11. новый06
    новый06
    новый06
    Так и чувствовал:) Вот что есть. плюс там стропила составные, т. к. длинной примерно метров 7.5-8. вобщем ваши советы и комментарии. Ещё: нарисовано расстояние между стропилами 750? зачем? хочу сделать 600 под размер листа ваты.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Добрый день, тут на форуме в теме по скандинавским интерьерам увидел такой домик 10х10
    внешний вид no_50001.jpg и вид изнутри no_50010.jpg получается что коньковой балки нет, как там соединяются стропила, через доску или просто друг с другом в стык?
    И как можно рассчитать сечение прогонов, что будет считаться грузовой площадкой: половина крыши или меньше, ведь конек на себя часть нагрузки тоже возьмет?
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Valery12, Да здесь на фотках нет конькового прогона, а применены два подстропильные
    (боковые) прогоны. Стропильная система здесь наслонная. Стропила ложатся горизонтальными
    запилами на прогон и мауэрлат, вверху упираются друг в друга (но можно и через доску). ПрогонЫ
    несут нагрузку 1/2 от всей площади крыши ...А другая 1/2 достается мауэрлатам...
  14. новый06
    новый06
    новый06
    Люди! Где все? Кто что может прокомментировать? Не срочно, просто охота прийти к единственному правильному решению.
    Плюс у меня мансарда, т. ч. дополнительные стойки и подпорки ставить особо некуда.
  15. Demon26rus
    Demon26rus
    Demon26rus
    Пятигорск
    Судя фотке внутреннего интерьера, боковые прогны опираются только вертикальные столбы в начале и конце здания? Вообще есть какие-то Рекомендованные данные какого сечения использовать прогоны в зависимости от прилагаемой нагрузки к ним и соответственно сколько должно быть дополнительных опор под прогон? У меня в будущей крыше тоже придется использовать боковые прогоны. Вот мучаюсь какого сечения выбрать и сколько нужно подпорок под него. Длина прогнона 11м между фронтонами. Придется сращивать. Кто-то что посоветует?
