Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @leks, к моим вопросам) А как осуществить обход дымохода? Вы сказали что решаемо.
    Я так понял нужно выполнить излом в балке?
    Прикинул, при наружнем диаметре дымоходной трубы 250мм расстояние до правой балки 380мм, а до левой (проблемной) чуть меньше 200мм.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @aikaz, Такую кровлю как на рисунке без стоек не сделать. 4x6_v3_l.jpg Вот так надо. lomanaya-krysha3.jpg
  3. aikaz
    aikaz
    aikaz
  4. klava281
    klava281
    klava281
    Подскажите, какой из предложенных вариантов принять в работу?
  5. aikaz
    aikaz
    aikaz
    Вот так можно?
  6. leks
    leks
    leks
  7. Летница7
    Летница7
    Летница7
    Железнодорожный М.О.
    Здравствуйте! Скажите, а могут ли ригели на стропилах служить полом чердачного помещения? Дом в 1,5 этажа, крыша высокая, хочу над вторым этажом сделать чердак. Дом 6×8 из бруса, на втором этаже позже будут каркасные перегородки. Чердак будет использоваться как кладовка. Подскажите, это возможно? Заранее спасибо!
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну а почему нет?
    Только вот для определения что положить на ригели сверху в качестве пола чердака вам бы было нужно огласить шаг установленных стропил (т.е.ригелей) и сечение материала ригелей.
  9. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Требуется помощь по монтажу стропильной системы под большие нагрузки в виду насыпи слоя грунта под газон на скатной крыше, покритикуйте пожалуйста мой проектик, есть фото в моей теме и там описание того что я задумал, выдержит ли такая стропильная система 100 кг на метр квадратный? Вот ссыль на тему - https://www.forumhouse.ru/threads/178490/page-9
  10. Летница7
    Летница7
    Летница7
    @Colibris, шаг 95 см. Ригели 150×40 по 2 на каждую стропилину. Мы думали положить обычную половую доску. Подскажите, а как в этом случае расчитывать нагрузку на стропила и ригели= пол чердака?
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну на стропила эти доски пола чердака нагрузки не добавят. На ригели это нагрузка тоже не очень значительная. Половая нешпунтованная на таком пролёте под ногами прогибаться будет (да и шпунтованная наверное тоже), хотя для чердака это не страшно. Кладите и всё.
  12. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
  13. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Добрый день.
    Планировался дом с мансардой, но все-таки уговорили сделать полный этаж. А крыша-то в проекте под мансарду. Подскажите, возможен ли вариант, что я просто опускаю затяжки вниз и они становятся балками перекрытия? Или надо все переделывать?
  14. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    Добрый день. Чтобы не было такого же прошу помощи в расчете крыши.
    https://www.forumhouse.ru/threads/290662/
    Дом из газобетона с облицовкой кирпичем.
    1. Армопояс заливаю весной и сразу вопрос: через какое расстояние втыкать шпильки под мауэрлат. Мауэрлат 150х100
    Фронтон по стене 12 метров. Высота 4,5 метра. Свес 30-40 см.
    2. Стропила 150х70 шаг 1м Длина 7,8 метров. В каком месте сращивать?
    3. Прогон 150х100. Его делать только в коньке или еще где сгон.
    4. Сгон можно опирать на стену? или нужно (лучше)?
    5. Посередине сгона делать стойку к коньку?
    6. Отдельный вопрос. Из чего делать центральную перегородку? Брус есть, но есть возможность продолжить из кирпича ил тех же блоков.
  15. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    Вы в какой сказке видели такую нагрузку на кровлю? :)]
