Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    чем чаще, тем лучше=)
    делите по 5.2 и 2.6
    только в коньке
    в вашем случае-без разницы
    зависит от узла крепления стропил к коньку, если "намертво" болтами М12 соедините, то стойка будет лишней
    кирпич, желательно 380 (но это навскидку)
  2. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Здравствуйте! Буду делать крышу, подскажите, как лучше, так как на рисунке или лучше ригель? Доска 150Х50 с шагом 60см конек будет в любом случае, это холодный чердак, покрытие-мягкая черепица.
  3. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    скажите, пожалуйста, возможно ли выполнить разрыв мауэрлата? Если до балок перекрытия есть ещё хоть какое-то расстояние, то до мауэрлата=0.
    Что буде если довести его только до балок проходящих рядом с трубой?
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Армопояс точно нельзя, все остальное от лукавого :aga:
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    я правильно понял шутку?) Т. е. с мауэрлатом может прокатить?
  6. leks
    leks
    leks
    Мауэрлат не самая важная часть крыши, его можно делать кусками с разрывами, можно вообще без него, если придумать другой способ закрепления стропил на армопоясе.
  7. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
  8. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
  9. Летница7
    Летница7
    Летница7
    Железнодорожный М.О.
    Спасибо, с прогибами понятно, будем учитывать. По нагрузке: имела в виду нагрузку не от половых досок, а от, например, хождения по ним взрослого человека (не часто) или от вещей, которые там будут храниться. Какая нагрузка на стропила не критична?
  10. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
  11. kiryap
    kiryap
    kiryap
    Мск
    Спрошу и здесь тогда (вот моя отдельная тема https://www.forumhouse.ru/threads/291204/)
    Вот схема, дом кирпичный, лежат балки металлические из двутавра 30,
    строители собрали стропилку по этой схеме, внизу стропило упирается в мауэрлат, по середине прогон на стойках, которые стоят на балке-двутавре, а конек висит в воздухе, каждая пара стропил в коньке соединяется накладкой из доски.
    Говорят достаточно. Нужна ли затяжка в области прогонов (красным цветом на рисунке)? мне кажется без нее будет распор стен...
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Обязательно, но не затяжка а ригель (распорка). Там сжатие а не растяжение будет, к тому же ветровые связи не помешали бы в плоскости стоек.
  13. kiryap
    kiryap
    kiryap
    Мск
    т. е. между прогонами всавить такие же бруски 150х100 враспор, чтобы эти прогоны не сместились внутрь? правильно?
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Ага, сечение можно 100х100 как вам конструктивно удобнее.
  15. kiryap
    kiryap
    kiryap
    Мск
    Ок, с этим понятно, а бокового распора стен не будет? я почему-то думал именно про затяжку, чтобы стропила не разъезжались в бока...
