Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Не должно, запилы в стропилах на прогонах сделаны?
  2. kiryap
    kiryap
    kiryap
    Мск
    да, 5х5см запил
  3. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Прошу помочь с выбором типа подпора стропил в месте соединения - либо делать дополнительный прогон с опорой на несущие стены, либо усиливать лаги перекрытия и ставить под каждую стропилу отдельную опору?
  4. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Одна из досок (сосна 150х50) неприглядная на вид (тёмная). Внутри серо-синие разводы (плесень или какая другая болезнь). Скажите пожалуйста, можно нельзя такую использовать (накладки на стропило вверху)?
  5. NDreyka
    NDreyka
    NDreyka
    Красноярск
    Здравствуйте, уважаемые! Гляньте картинки пожалуйста. Будет жить такая крыша? :) Дом 8*11. Покрытие профлист 6 метровый. Есть тут какая нибудь возможность снизить объем материала стропильной системы без особого ущерба качеству? Как можно дешевле хотелось бы. Или наоборот добавлять надо что нибудь? Особо ни чего не рассчитывал, так материал просто пока прикидываю. г. Красноярск. Спасибо. П. С. - шаг стропил 100 см (на картинке в мм написал :)) 11.jpg 22.jpg 33.jpg 44.jpg
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    А вопрос следующий: правильный ход мыслей?
    Поискал книжки по шатровым крышам, но кроме ужасных чертежей с брусом в виде стропил ничего нормального не нашел.
    Проектируется дом 9,75 на 9,75 метров. 2 этажа, холодный чердак, но с чердачным помещением. Перекрытия в доме - плиты ПК, 3 армированных бетонных пояса. На первом лежит пол второго этажа, на втором перекрытие холодного чердака, 3-й армопояс на 25 см выше второго и связан с последним при помощи арматуры. 3-й армопояс как раз и служит основанием нашей крыши. Лежни и мауэрлат анкерим к армопоясу при помощи шпилек. Далее...
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  8. Костенников
    Костенников
    Костенников
    деревня Алексеевка
    https://www.forumhouse.ru/threads/290854/ помогите принять решение, если можно ссылочку на похожую кровлю в идеале чертёжик, заранее спасибо.
  9. Vykolov
    Vykolov
    Vykolov
    Александров
    Ребята, подскажите как продумать стропильную систему или балки перекрытия для такого проекта дачки, форму начертил, а теперь задумался над кровлей. Дом каркасный планирую строить 200 мм утепления
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.forumhouse.ru/threads/229130/page-16 Посмотрите эту тему. Там именно такую крышу и построили.
  11. Vykolov
    Vykolov
    Vykolov
    Александров
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Имеется дом 7,5 х 7,5 с одной внутренней стеной посередине. Как целесообразнее делать кровлю? Использовать внутреннюю стену для конька или делать коньковую балку?
    С точки зрения компановки помещений второй вариант для меня предпочтительнее.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всем привет...подскажите пожалуйста: Я по этому сайту (ostroykevse ru) решил сам попробовать сделать расчет (когда закончу скину его всем для роверки). Щас мне надо посчитать коньковый прогон (вот на этой ссылке пример расчета: https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_12_4.html) Вопрос в том что там расчет такой, что один прогон опирается в другой на одном уровне, а у меня на разных...можно ли мне считать его этими расчетами?
  14. leks
    leks
    leks
    Рисуйте. Один на другой, но на разных уровнях - представить сложно.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    не вариант...
