Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Планирую строить крышу весной. Разрабатываю схему стропильной системы. Рассматриваю два варианта выполнения фронтонных карнизов. Длинна выпуска карнизов от фронтона 800 мм, фронтоны капитальные (Блок обложенный кирпичем). Кровля будет мягкая. Что лучше, практичнее, удобнее, посоветуйте кто сталкивался
  2. leks
    leks
    leks
    Упрощённо можно посчитать по такой схеме загрузки:
  3. Алексей5276
    Алексей5276
    Алексей5276
    Калуга
    Уважаемые форумчане, нужна ваша квалифицированная помощь по вопросу организации стропильной системы.
    Исходные данные:
    1) пирог внешней стены общая толщина - 500 мм (изнутри-вовне):
    - полнотелый бетоный блок - 200 мм
    - ЭППС - 50 мм
    - газобетон D500 - 250 мм
    2) 2 верхних ряда несущей стены вместо полнотелых бетоных блоков - 2-х пустотные, между рядами 2 ряда арматуры ф12, к которым с шагом 800 мм приварены пруты той же арматуры для крепления мауэрлата с замоноличиванием пустот.
    3) внутрение несущие стены - полнотелый бетоный блок - 200 мм
    4) перепад высот между фасадами А и В и пристройкой - 1000 мм
    5) Мауэрлат - брус 200х200 с креплением через 800 мм
    6) Коньковый брус - 200х100
    7) столбы - брус 200х100 (чертеж №3: белые - убираться не будут, голубые - будут заменены фронтонами с пирогом = пирогу несущих стен. Плюс дополнительные опоры под коньковые брусы через каждые 1,5-2 метра - впоследствие они убираются (на чертеже - не показаны)
    8) стропила - доска 150х50 с шагом 600 мм, Стропила неразрезные, так как длина менее 6 метров.
    9) Уклон крыши к горизонту 39-40 градусов, покрытие металлочерепица, регион - Калуга
    10) на текущий момент чердак будет холодным, с перспективой сделать отапливаемой бОльшую часть мансарды по фасаду А
    Чертежи
    Собственно вопросы:
    1) сомнения вызывает узел обведеный кружком на рис 1 и 2. Как в данном месте сделать мауэрлат:
    - закрепить за несущую стену (так как именно в этом месте стропила будут на него опираться, в остальных местах стропила будут опираться на наслоное стропило)
    - сдвинуть на 250 мм "вглубь" (красная линия на рис 2) - тогда мауэрлат будет опираться по бОльшей поверхности стены, но в месте опирания стропил мауэрлат будет "висячим" на длине в 2,5 метра, что не есть хорошо на мой взгляд, и в итоге получится в данном месте свес крыши будет меньше.
    2) Сильно ли усложняет конструкцию крыши то, что она на разных уровнях (фасады А и В) или лучше поднять стены вровень (что очень бы не хотелось, так как приведет к доп. затратам)
    3) Дополнительно может я не увидел на свой дилетантский взгляд какие-либо недостатки, или можно что-либо на ваш взгляд улучшить
    Заранее всем спасибо за ответ.
  4. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Имеет ли право на жизнь вот такая конструкция кровли?
    Стены: ГБ толщиной 400 мм плотностью 500
    Армпояс-200*400 мм
    Мауэрлат 200*200
    Лаги: 200*100
    Затяжки-не определился
    Обрешётка:150*20 с шагом 550 мм по осям.
    Естественно будет утеплятся по затяжке, она же потолок, ну и плюс всякие пленки и тд 2015-02-02 19-10-40 Скриншот экрана.png 2015-02-02 19-14-25 Скриншот экрана.png 2015-02-02 19-15-00 Скриншот экрана.png 2015-02-02 19-15-41 Скриншот экрана.png
    Буду всем безумно благодарен за ответы и отзывы, советы и дружеский стёб)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Промерзание по армапоясу обеспечено, мауэрлат лучше 200х100 плашмя, размеров дома нет, растительности нет ...населена роботами, кровля какая, регион строительства?
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так и делайте, только не наслонное стропило а ендова (а то пока дошло мозг взорвался).
    Водосточку плохо ставить- ендова будет выше ската малой крыши.
    Сложный вопрос т. к. нет инфы по всему проекту.
  8. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    кровля-металлочерепица, а регион-МО
  9. waxmiller
    waxmiller
    waxmiller
    Лесной
    Доброго времени суток. Имеется одноэтажный дом 11,25х11,87. Холодный чердак, перекрытие по балкам 50х200 шаг 600. Планируется двускатная кровля с битумной черепицей. Висячие стропила 50х150 шаг 600, длина 6,3м (цельное). Уклон 27 градусов. Месторасположение - Минск, Беларусь. На рисунке с планом дома красным указано расположение потолочных балок, зеленым - места опоры стоек на балки. Стойки высотой 1,3 метра, от мауэрлата 2,5 метра. Затяжка длиной 3 метра, от конька 0,8 метра. Вопрос:
    1. Есть ли смысл располагать стойки в шахматном порядке, чтобы уменьшить нагрузку на балки перекрытия?
    2. Стойку необходимо зарезать под углом, чтобы стропило опиралось на стойку и соединять их металлической пластиной?
    3. Стропило к мауэрлату прибивать гвоздями или дополнительно нужно ставить металлический угол?
    Спасибо.
  10. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Patrol84, вы думаете что остальные вопросы не так важны?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Aleksandrbest, Да вы вроде и так там нормально общаетесь.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Почти профи, хотелось бы еще мнения знающих людей услышать
  14. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нужны советы по проектированию кровли. Исходные данные: регион строительства - Хакасия, размеры дома 11,7*11,5, стены кирпичные, перекрытия пустотные, в уровнях перекрытий залиты армирующие пояса. Кровля -двускатная, металлочерепица, чердак холодный. На втором этаже несущие стены только наружние (нарисовал мауэрлат на армпоясе), поэтому систему наслонных стропил не применить, только висячих. Покритикуйте конструкцию, так ли проходит затяжка, может ее нужно поднять, чтобы приходила к верхнему концу стойки? Нужны ли подкосы к "бабке"? 20150203_203251.jpg
  15. Polik84
    Polik84
    Polik84
    Кривой Рог
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Дом один этаж - перекрытие ж/б плиты пустотки. Хочу построить мансарду - ломаная двухскатка. Сосед советчик убеждает, что стойки можно упирать прямо на плиты, а я сомневаюсь, может все-таки необходимо через лежень нагрузку передавать на перекрытие?
