Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Хорошо. Предположим. Я связываю стропила в верхней части (ставлю накладку). Конек проседает - например, повесил хрустальную люстру на втором этаже - перекрытие просело. Что происходит? Стропила оседают и начинаю распирать низ (треугольник же). Ладно, у меня внизу врубка в балки перекрытия, не вырвет. Но тогда стропила перестают опираться на конек, и конструкция превращается в арочную, с висячими стропилами! А там совсем другие требования к толщине стропил!
    Или я не правильно рассуждаю?
  2. Сергей 690
    Сергей 690
    Сергей 690
    Смоленск
  3. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    А имеет смысл ставить подпорки под стропила на уровне несущих стен?
  4. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Во-первых, у Вас на картинке под коньком стена. Куда просядает конек?
    Во-вторых, если собрана ферма, то ее работа не зависит от того, какая нагрузка. Будут меняться усилия в стержнях, вплоть до потери несущей способности (или иной фактор, например потеря устойчивости стержня). Т. е. если собрана ферма, рассчитаная на проектую нагрузку, проблем не возникнет.
    Если хочется порассуждать на тему а вдруг..., а как умозрительно работает узел и т. п, то это без меня. Вы спросили как стоит сделать, я Вам дал рекомендации. Рассказывать с выкладками как работает ферма или Вами описанная конструкция у меня нет ни времени, ни желания. Если интересно - посмотрите соответствующую литературу. :hello:
  5. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Собираю стропильную конструкцию вальмовой крыши с коньком.
    (Пирог: стропила + обрешетка из доски 100х25 + ОСП3 9мм + подкладочный ковер по всей площади + МЧ)
    Помогите с двумя вопросами:
    1. Холодный чердак, утепление перекрытия 200 мм. Но в месте соединения стропила со стеной и балкой перекрытия, учитывая запил стропила, из-за малого угла наклона кровли 15 гр места под утеплитель останется около 100 мм + он будет вплотную к обрешетке. Насколько критично уменьшение толщины утепления?
    2. Как в таком случае обеспечить приток вентиляции в подкровельное пространство?
    Заранее спасибо за помощь.
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @sergicos, А Баба-Яга против
    С чего Вы взяли?
  7. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    По схеме видно, что если заполнить весь объем перекрытия, до наружнего края стены слоем 200 мм не получится. Если делать нахлест утеплителя на стену меньше, то также возможно слабое место.
    Подскажите, где я ошибаюсь? Как правильно поступают в таких случаях?
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Чего вы волнуетесь?
    На вашем эскизе все, что в красной границе балки-доски заполняется утеплителем.
    Далее сверху по стропилам (поперечно) монтируется гидро-ветро-защитная мембрана.
    Далее сверху (продольно) по стропилам монтируется контр-обрешетка из бруска (примерно 50*50мм).
    Далее поперечно контр-обрешетке набивается шаговая обрешетка из доски ~25*125мм на которую впоследствие будет монтироваться МЧ.
    Так вот вентиляционный зазор у вас будет между гидро-ветро защитной мембраной и обрешёткой (высота вент зазора определяется высотой бруска контробрешетки).
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Colibris, чердачное пространство тоже вентилировать надо через софиты.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну в данном варианте сами видите через софиты карнизов вентилировать только подкровельное пространство. Чердачное придется вентилировать через окошечки во фронтонах.
    P. S. Про вентиляцию конька вопроса не было, посему и не говорим пока :)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На мой взгляд, решается достаточно просто, добавляется венец, снизу к балкам нашивается брусок нужной ширины и утеплитель опускается ниже.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если sergicos готов к таким небольшим улучшениям, то конечно предложение хорошее. Получится истинно Холодный чердак. Если дом ПМЖ, то вероятно имеет смысл.
  13. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Спрашивал уже про такую конструкцию, с цельными стойками вроде можно делать. Но советуют строить по ПЛАТФОРМЕ. Посмотрите пожалуйста, так можно делать? Смущает место опирания коротких стоек. Их в этом месте наклонять не будет?
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    При том типе стропильной системы, который нарисован у вас (наслонная, безраспорная) распора на боковые стены мансарды не возникает. (Меня этот же самый вопрос тоже долго мучил).
    Однако не пренебрегайте мерами усиления данных боковых мансардных стен, как в продольном направлении, так и в месте их крепления к фронтонным стенам.
    И в центральной несущей стене (под коньком) предусматривайте сразу укосины/раскосы - это упростит очень вопрос создания ветровых связей.
  15. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Можно ли решить мою проблему так:
    На форуме читал, что в случае холодного чердака ее можно не монтировать. Как все-таки правильно? Если она нужна, какую относительно недорогую рационально использовать?
    Дом не для ПМЖ, но для частого использования.
    Спасибо.
