Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так а шо ж вы не обращаетесь к профи на начальном этапе? А "приходите", когда: "ой "@..т..в..амать" - крыша поехала:ogo:.
    P. S. А заместо Савельева канадский мистер Хоуп пойдетЪ? ...:|:
    Уп-с. с 1-го раза не загрузилось...
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я думаю, что если бы Профи тут были на окладе, то они бы своё отрабатывали от и до.
    А так ведь им приходится где-то на жизнь зарабатывать, да и отдыхать тоже нужно. Так что по любому от всех не профи - всем Профи - спасибо за помощь!
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не понял- может на рисунке изобразите- желательно другим цветом, и дали бы ссылку на проект...домик знакомый.
  4. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
  5. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    так я вопрос и задал - молчок :) Такой вариант не подходит. У меня стропила вальмы будут не упираться в прибоину, а будут на неё класться - как стропила без запила кладутся на конек. Проблему решили уже - установили пару стропил вальмы и по ним определили точку для второй доски диагональной. Скоро выложу фотки.
  6. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Так и я СПАСИБО говорю всем кто помогает - мы ведь тоже не от нечего делать сидим на форуме - у всех семьи, работа, а тут еще и дом нужно строить :) А когда ты по 3-4 дня ответа ждешь, то любому будешь рад! Я ведь бузить начал с того, что меня в помощи человеку упрекнули и послали изучать материал, который я уже вдоль и поперек изучил - обидно :(
  7. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
  8. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Доброго времени суток. Проектирую систему висячих стропил https://www.forumhouse.ru/threads/232077/page-147#post-11970234. Подскажите, пожалуйста, как мне правильно рассчитать сечение стропил. В программе экселевской, по которой многие здесь считают, есть расчет арки с затяжкой, по нему получается сечение 20*7см. А если поставить подкосы, как на последнем рисунке, как вычислить сечение стропил, в программе нет такой возможности.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так и не понял о чём вы...
    В проекте куча перегородок - они и будут обеспечивать пространственную устойчивость стен.
    Просто делайте правильно и не экономьте на НУЖНЫХ элементах...например такие как армапояс.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стропило с подкосом считается во вкладке. "Строп.2". Подкос можете рассматривать как промежуточную опору. Расстояниями варъируете место положения подкоса на стропилах.
  11. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Посчитал по вкладке "строп.2" получилось проходит сечение 18*5. Признаюсь, посчитал по этой схеме до того, как задал вопрос, но смущало то, что в коньке стропила опираются только друг на друга,
    система висячая. Теперь не сомневаюсь, большое спасибо опытному человеку.
    Еще вопросы есть у меня:):
    1. Решил вынести затяжку за стену и опереть стропило на нее. Узел "А". Правильно понимаю, что можно опирать стропило без врезки?
    2. Узел "Б". Можно поставить стойку на затяжку или надо ставить стойку на мауэрлат, а затяжкой обойти стойку?
    3. Подкос справа от бабки, варианты нарисованы пунктиром: 1- подкос приходит на середину пролета между коньком и стойкой, 2-подкос подходит к стойке. Как будет правильнее?
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    А у меня этот калькулятор что-то странное расчитывает :faq:
    Отрицательный прогиб и огромную нашрузку на подкос :close:
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Данный вариант калькулятора "ограничивает" расстояние L1 (от мауэрлата до промежуточной опоры), и требует соотношение L/L1<2. Т. е. значение со знаком "-", говорит о том, что стропило "пытается оторваться".
    Для расчета вариантов, когда L/L1>2, используют другой вариант этой таблички, где есть вкладка "Строп.3".
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стоп-стоп! Вы считаете стропила по вкладкам 1 и 2, но в обоих случаях, в коньке присутствует опора - т. е. наслонная система. А у вас висячая, т. к. нет опоры конька, и тут только "Арка", с полностью опущенной затяжкой (h=h0). Увы. А лучше
    1. Да.
    2. Без разницы, если закрепить стойку поверх затяжки. Можно 2 боковые нашлепки из доски или фанеры.
    3. Подкос - это, кагбэ подразумевается опора...и какой смысл тянуть подкос к стойке, т. е. к такой же опоре? Вариант 1. НО! См. начало сего спича - систему нужно рассматривать как ферму!
    P. S. Затяжка, выведенная на стропило гаража - это "ни о чём", т. е. просто потолочная балка.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @aqualand,
    Где такой вариант можно найти?
