Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    @aqualand, спасибо большое за развернутые ответы! :super: Вы в своем ответе мне начали писать "Увы. А лучше..." и не дописали, что именно лучше, видимо отвлеклись, может вспомните, что хотели сказать.
    1. А может стоит при расчете арки учитывать длину затяжки между опорами? (я брал всю длину затяжки)
    2. И все-таки: по расчету арки у меня получились стропила 200*70, но это без учета подкосов. Может вы с высоты вашего опыта можете сказать, можно ли в моем случае, поставив подкосы, уменьшить сечение стропил до 200 *50?
    3. А затяжка, выведенная на стропило гаража, разве она не снимает в какой-то мере распор, стремящийся опрокинуть колонну?
    4. Ну и последний вопрос, правильно понимаю, что сечение затяжки и бабки можно принять конструктивно? Если так какое выбрать 150*50 или 200*50?
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Уже нашёл :hello:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот жеж умеють, кали хочуть...:aga:
    И для остальных страждущих:
    Последнее сообщение на странице. Сообщение от SVETAG7777
    Там, заодно, и карта снеговых районов (нагрузок).
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Начал писать: "А лучше рассчитывать как ферму, т. к. отсутствует опора конька"
    1. Не вижу взаимосвязи между длиной затяжки и т. д. Затяжка всего-лишь стягивает стропила от "разьезжания" и гасит распор. Просто в основании треугольника (арки), у всей схемы, наилучший результат. Затяжка работает, до уровня, когда поднята от основания арки не более чем на 1/3 высоты арки (называется "приподнятая затяжка"). Так как затяжка работает на растяжение, то вполне может быть и срощеной.
    2. А на что вы обопрете подкосы? На основание арки (затяжку) можно, но нужно считать. Есть более простой (распостраненный) способ, когда от конька к затяжке опускают вертикальную "палку", что бы удержать затяжку. Или ставят затяжки в 2-х уровнях.
    3. В какой то мере - Да, но в какой - не знаю? Распор ведь происходит от подвижки стропило вдоль своей оси или от прогиба стропил, а от прогиба стропилину, затяжка никак не убережет. Над гаражем лучше (проще) увеличить сечение стропил, или уменьшить их шаг.
    4. Не понял, что такое "конструктивно"? ;) Бабку достаточно 100*50, а затяжку (упрощенно) принять как и сечение стропил, тем более, что и стропы и затяжки утеплять нужно одинаково.
  5. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    @aqualand, когда я говорил про длину затяжки, то имел в виду, что в расчете на вкладке "арка" длина L= расстоянию между опорами арки, а я брал L = длине затяжки от карнизного свеса до присоединения к стропилу над гаражом. Соответственно правильно считать мою арку надо с L=расстояние между мауэрлатами 2-го этажа, примерно 6800мм.
    Подкосы я хочу опереть на затяжку, и за бабку подвесить затяжку от провисания. примерно как на рисунке. 3 центр.jpg
    Если правильно понимаю, можно мою систему разделить на две части и посчитать каждую отдельно: над этажом- как арку, над гаражом как наслонную стропилу, лежащую на стойке и на мауэрлате колонны.
  6. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    @aqualand, "Конструктивно" :)это когда что-то в конструкциях не рассчитывается, а берется из норм. Касается малозначимых элементов. Ну, например, толщину накладок из фанеры в местах соединений вы же не рассчитываете, а принимаете 12мм или какую посчитаете нужным в конкретном случае.
  7. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    Посоветууите как можно укрепить мою систему так как боюсь что такой пролет большой без подпорок. Стропила 150*50 маурлат 150*100. Может сверху затяжки поставить прогоны? или подпорку как на рисунке? буду очень благодарен за советы.
  8. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Так вот как армопояс сделать? На 1250мм (от пола мансардного этажа) а фронтоны и более высокие части стен уже на него?
    А как связать, и нужно ли, высокие части стен и армопояс, И нужен ли армопояс на фронтоне.
    На самом деле у меня крыша еще не скоро, но хочется понимать хотя бы основные моменты, что бы потом не попасть на переделку крыши. Не доверяю я НАШИМ строителям.
  9. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Стропильная-система.jpg Всем ДВС!
    Подскажите, возможно сделать такую стропильную систему на двухэтажном доме, дом каркасный, по наружным размерам 6х8,3, второй этаж - одна комната 45,6 м2 без перегородок. Еще интересен шаг стропил при данной системе.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Shyrik72, чем вам фермы не угодили ...в том же каркасном разделе есть темы и примеры.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @supreme09, Так если будет внутри перегородка то можно поставить несущий конёк.
    Армапояс вам обязателен.
  12. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Тут получается утеплить не дорого потолок эковатой 600мм и избежать мостиков холода, чердак не отапливаемый, проветриваемый, строить одному проще опять-же.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Kilirrka, Расшифруйте слово армапояс- армирующий ПОЯС, пояс что делает ...опоясывает.
    Вы ремень носите...для чего он? правильно, чтобы когда положить пистолет в карман, брюки не упали (носил знаю) так и тут- нагрузка на крышу и сама крыша не лёгкая и давит на стены ...так если у вас будет 2 половинки ремня они удержат брюки?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Читайте внимательней раздел...там фермы были взяты у финнов которые любят сыпать эковату как раз ваших толщин.
    Фермы можно собрать прямо наверху и тупо поднять их вертикально стоймя.
    При ваших паралельно поясных фермах слишком много мостиков холода получается.
    Может проще балуун сделать ...на 600мм приподнять?
  15. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    Так перегородка смещена от конька в право где то на метр.
