Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так какой рисунок соответсвует вашему проекту?
  2. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
  3. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Здравствуйте. Не знаю, в какой теме уместно будет спросить, решил здесь. Вопрос по кровле. Кровля двускатная, планирую ее утеплить, она же и будет играть роль потолка. Т. е. сами скаты крыши и будут потолком. Строитель утверждает, что необходимо делать лаги перекрытий. Но т. к. потолок я в них не делаю, то они будут являться чисто декоративным элементом. Вопрос в чем, можно ли обойтись без этих балок перекрытий? Или они обязательны? Надеюсь объяснил верно, т. к. не обладаю точными знаниями и могу ошибаться в каких-то моментах. Прикрепляю проект дома. Не проще ли будет просто положить стропила отказавшись от балок перекрытия? На проекте балок перекрытия нет.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Дмитрий1Ucha, 1 это не проект а просто рисунки.
    2 строителю просто не удобно и геморно накидывать стропила не стоя на перекрытии.
    3 или всё намного хуже- тогда от такого строителя лучше избавиться.
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Всем здрасте.
    Ломаю голову над одним вопросом.
    В чем разница конструкции крыши? (Если принципиально, то вопрос касается каркасного дома.)
    Картинки насобирал на форуме.
    1. Опирание стропил таким образом.
    a. user8998_pic35316_1328185540.jpg б. P8219326.JPG с. Безымянный1.JPG д. Безымянный3.JPG
    2. Опирание стропил таким образом.
    е
    . user8998_pic35615_1328785236 (1).jpg ж. DSC03754.JPG з. 2013-10-09_010010.jpg и. DSC02703.JPG
    Как я понял в одном случае стропила опираются на мауэрлат, в другом на балки перекрытия.
    В чем преимущества того и другого?
    Мне видится разница только из-за свесов, если окна расположены близко к крыше, то лучше сделать вариант (а.)
  6. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Присоединяюсь к предыдущему оратору. Тоже интересен сей вопрос. Попутно спрошу какой вариант легче в реализации?
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста как рассчитывать крышу если в некоторых местах стропила больше 8 метров? И можно ли это все посчитать как обычную двускатную кровлю?
    вот проект: 001.JPG Безымянный.jpg Кровля.jpg Разрез 2-2.jpg
  8. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Подскажите, ткните носом, где взять гвоздевые соединения стропильных/подстропильных конструкций.
    Лари Хон вон, говорит, мол, 3гвоздя туда, два туда - "таковы правила". А каковы правила у нас, в России?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пожалуйста, пользуйтесь.
  10. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Где-то был этот расчет с пошаговым описанием, что и как делать, с картами снеговых нагрузок, и, видимо, комментариями автора. Теперь, когда нужно стало не могу найти этот сайт. Может есть кто ссылку кинет. Спасибо
  11. Z399a29y78a
    Z399a29y78a
    Z399a29y78a
    эта ссылка? http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/
  12. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Да, похоже та самая. Спасибо большое
  13. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Если в окне "обрешетка" поставить шаг обрешетки практически любой (хоть метр, хоть три) все равно несущая способность обрешетки считается обеспеченной. ?
    да, там конечно в окне ширина д. б не 150, 15 см., но все равно все обеспечивается
  14. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    нет преимущества ни того, ни другого. На сколько я для себя определил так это то, что при упирании в мауэрлат будет действовать распор на ваши стены и если конструкция стен не предназначена для этого, то возникает ее разрушение, поэтому нужно выбирать способ 2 - опирание на балки перекрытия :) как-то так. Пусть профи поправят, если напутал чего. А так читайте про распорные и безраспорные конструкции крыш и будет понятнее этот принцип.
  15. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    вот тут еще можно поискать по разделам каждый узел https://camremont.ru/docs/3-100-9.html
