Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Все понял! вы иммели ввиду что хотя бы одну опору оставить свободной.
    А как распор посчитать? Или как посчитать на сколько сантиметров разойдется стропила при полной загрузке
  2. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Есть прога для стропил с затяжкой? Гугл не шарит
  3. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Какой гугл? Нужна специализированная программа, например скад. Распорную и безраспорную схему можно посчитать в декоре, распор там же (я вам его указал). А перемещения надо моделировать в самом скаде. Там речь не о сантиметрах, а о миллиметрах на стропилине.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    подскажите а как мне эту ферму самому посчитать...есть ли у вас или в интернете пример расчета?
  5. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Скачал Скад в Декоре забил ферму вот что выдает. Но пока не шарю как сечения проверить? Как распор найти
  6. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Ну во-первых, надо понимать что ищете и что вообще за результаты получаете.
    Во-вторых, у Вас похоже демоверсия или Вы не полностью вывели расчет в пдф.
    В полной версии помимо усилий и реакции опор проверяются все сечения по требуемым параметрам (прочность, устойчивость, в самом скаде можно вычислить еще перемещения деформированной схемы).
    В-четвертых, Вы пытаетесь считать распорную схему (и распор в таблице реакций опор указан), а она Вам не нужна.
    В-пятых, важно обеспечить в материале именно ту схему, которую считаете.
  7. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Посмотрите внимательно приложение к #2301. Это и есть пример расчета :hello:.
    Как рассчитать ферму вручную я Вам не смогу на пальцах объяснить, это описано в соответствующих учебниках. Но помимо учебника. я не рекомендую самостоятельно заниматься расчетом, без владения соответсвующим матаппаратом и главное знаниями для оценки результатов. Это кстати относится не только к Вашему случаю, а вообще расчетам и проектированию. Если мы возьмем учебник по хирургии, то вероятнее всего сможем найти информацию как выполнять ту или иную операцию. Но мы же не будем применять полученные из книги знания на практике? Так ведь. В стройке все тоже самое, просто многим это неочевидно.
  8. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Помогите разжевать! если прогой владеете может расчет сделаете ?
  9. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Посмотрим вместе может что и придумаем сообща
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    там же вроде конкретная ферма и размеры сечений для ее деталей а как расчитывать ничего не нашел...
  11. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Там расчет конкретной фермы, с конкретной нагрузкой и конкретными результатами со ссылками по каким параметром проверено сечение. Это результат расчета, который принимается экспертизой, а не учебник как рассчитать ферму.
  12. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Amotkov я смотрю вы с программами на ты! Ну дак сделайте доброе дело расчитайте хорошим людям фермочку) Ну всем же полезней будет.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Amotkov, ну вот как расчитывают стропила я разобрался...а как мне ферму расчитать? или самостоятельно нельзя?
  14. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Стропило как отдельный элемент я тоже посчитал, и сечение проверил. Причем как програмно так и в ручную. Но схеме расчета стропил как отдельных элементов и фермы разные опоры и соответственно разное перераспределение сил.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @EddieK656XC,
    Если Вы владеете сопроматом, то в расчёте вручную не должно быть затруднений. Не знаете с чего начать, почитайте, например, с книжки "Гринь Проектирование и расчет деревянных конструкций. Справочник".
