Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @АртемМорк, А почему не воспользоваться классикой? стропила+балки+обвязка.png
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Подскажите один классический момент по 3 части фильма Ларри Хона о сборке крыши. Сначала он устанавливает конек, потом сквозь конек забивает 2 гвоздя 10 см в стропило. Как осуществляется крепление стропила к коньку с противоположного ската крыши ?
  3. PPAbbat
    PPAbbat
    PPAbbat
    Воронеж
    Вечер добрый может кто подскажет при расчете стропил в калькуляторе дано: стропило 6 метров 50х150 нагрузка превышает допустимую и если при этом поставить подстропильную ногу посередине опирающеюся на балку перекрытия без несущей стены можно ли считать стропило как 3 метровое
  4. Vic68
    Vic68
    Vic68
    Барнаул
    @PPAbbat, При опирании сропила на три точки используйте вкладку строп2 или строп3,результат будет один и тот же. длинна стропилы 6 метров расстояние Л1=3. нагрузку которую программа покажет в средней точке стропила нужно применить как сосредоточенную при расчете балки перекрытия, чтобы расчитать перекрытие на доп. нагрузку. Вот например угол ската 30 градусов. снеговая нагрузка 240 кг/м. кв. ветровая 53 кг/м.кв. соответственно сосредоточенная нагрузка на балку перекрытия 966,64 кг.
  5. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Нижняя затяжка фермы и будет перекрытием. И опиратся будет на армопояс и ровно по центру несущая стена на которую так же будет опирание.
  6. PPAbbat
    PPAbbat
    PPAbbat
    Воронеж
  7. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Это худший из вариантов, потому что сама по себе программа может насчитать все что угодно. С программой, во-первых, надо научиться работать. Во-вторых, надо понимать что за исходные данные туда задаются и почему, в-третьих, нужно оценить достоверность результатов. Оценка результатов может быть выполнена только человеком, понимающим хорошо сопромат и материаловедение. Т. е. опять профессионалом.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Amotkov,
    Так я, в принципе, о том же. Программа - по сути продвинутый калькулятор, и надо понимать, что именно считаешь.
  9. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Назвать КЭ программу калькулятором не могу :). Я бы сказал, что программа, это очень серьезный инструмент, созданный исключительно для пользования профессионалом.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Amotkov,
    МКЭ - как раз и есть замена решения сложных уравнений на численное решение системы более простых.
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Подскажите по стропилке:
    Помещение 7 х15м., Волгоград.
    1. Кровля мягкая черепица, уклон примерно 42град, вес чистовой подшивки снизу не более 15кг/м2, утепление 250мм базальтовым утеплителем. Прогон из бруса 200Х200мм планируется скреплять на колоннах врубкой на шпильке по центру колонны. Между стропилами 58см по просвету (под утеплитель). Помещение без перекрытия, типа "шале". С сопроматом еще в институте было плохо - посчитал как смог. По допускам вроде прошло.
    Расчет просить дело не благодарное, поэтому прошу профи на вскидку подсказать подойдут ли сечения? Или надо обратить более пристальное внимание с более профессиональным расчетом? :)
    2. Применение распорных наслонных стропил насколько снизит вертикальную нагрузку на колонны от кровли ? стропила.JPG
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Sever1,
    1 - я не профи, но у меня для Питера 5х200 при аналогичных размерах проходит.
    2 - лучше так
    Упс... это вариант как раз для максимальной нагрузки на колонны:close:
  13. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Здравствуйте! Вопрос по системе висячих стропил. В литературе примыкание стропил к бабке осуществляется с помощью врезки в бабку и закрепления скобами или накладками (рис.А). Возможно ли ввиду того, что бабка служит для предотвращения провиса затяжки и испытывает незначительные растягивающие усилия, обойтись без врезки? Закрепив, например, как на рис. Б шпильками и накладками? 20150224_225554.jpg
  14. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    вот тут посмотрите - может поможет - https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_10.html
    я у себя делал так:
  15. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Добрый вечер. Скоро начнется строй сезон, голова от этого закипать начинает. Есть вопрос: планируется холодный чердак, перекрытия плиты ПК, крыша вальмовая. Архитектор предлагает стойки крыши (выделино красным) опирать на плиты, можно ли так делать? (план стропил прилагаю) Безымянный.png Безымянный3.png
    И еще не понятен узел плита - мауэрлат, тк армопояс будет под плитами как тогда крепить мауэрлат? и толщина плиты примерно 200мм, а мауэрлат 150*150 Безымянный1.png
