Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    @Andrik086,
    Общий смысл именно такой. Но как Вам уже сказали - все промерзающие части должны быть утеплены в обязательном порядке. Желательно 50 мм ЭППС.
  2. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    я тоже сначала хотел фанерой потом решил, что это дорого и долго. У меня остались обрезки 50х150 и я из них сделал накладки по одной на каждую ногу. У меня верх жестко зафиксирован, поэтому этого будет достаточно.
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    По второму вопросу:
    Если я правильно посчитал, то у меня получиться на 5 колонн нагрузка в максимуме около 40тн. Для расчетного фундамента под колоннами это может оказаться многовато (надо считать будет более точно). Если я правильно понимаю, то применение распорных стропил перенесет нагрузку на стены, вот и хотелось бы знать какая часть нагрузки уйдет с колонн, не 100% же ?
    мауэрлат 150х150 прикидывал, если получиться использовать полность 6 метровое стропило без доставок и чтоб стену не задевало.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мы ставили 10мм фанеру и на саморезы хорошие, там внутри были ещё стойки- поэтому нагрузка распределялась.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как сделаете, можно и всю нагрузку на стены передать.
  6. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Боковая стойка к стропиле с опорой на балки потолка(рисунок).jpg Добрый!
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать ?
    Ситуация следующая: Дом из пеноблока приблизительно 9*10 Под крышей стропило 60*200 упираются в мауэрлат 150*150, который лежит на пеноблоке и крепится шпильками идущими из армопояса распаложенного ниже на расстоянии 40 см Лаги потолка 60*200 .Крепеж вверху стропил выглядит так: Боковая стойка к стропиле с опорой на балки потолка(рисунок).jpg Стропила верх и канёк.jpg
    Думаю что надо бы для укрепления стропильной системы и что бы уменьшить расползания стропил поставить дополнительно стойки типа как установлен кусок пеноплекса.
    . Вот и вопросы:
    1. Как правильно это сделать, (желательно чертёж или ссылка)
    2. На каком желательно расстоянии от мауэрлата?
    3. Надо ли упереть стойки в лаги потолка (которые лежат на армопоясе и частично заходят в пеноблок) и в стропило и закрепить пластинами или нужно их крепить в нахлёст к лагам и стропилам гвоздевам боем?
    4, Эти стойки должны быть под прямым углом г стропилам или должны быть подпрямым углом г лагам,?
    5, Подойдёт ли для стоек доска 40*125?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @зэе, Если у вас несущий конёк то зачем вам снимать распор?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да
  9. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Спасибо большое всем ответившим, начинаю строить! И отдельное спасибо @Почти Профи за то что отвечает на все вопросы, никого не пропускает. Я обратил на это внимание, так как в других разделах форума задавал вопросы и не всегда получал ответы. Если пара-тройка человек задаст вопросы после тебя, то есть твое сообщение не последнее, то ответа ты не получаешь. В разделе "Стропильные системы" такого нет! :hello:
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Подскажите, я правильно понимаю, на мауэрлат стропило крепиться врубкой или опрой опороным бруском. Значит степень передачи нагрузки на стены будет засвисить от способа крепления стропил в коньке ?
  11. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    У меня уже стоит крыша с осени готовая, только страпило не упирается в мауэрлат, а как бы сверху него, и схема немного другая, т. к. по центру ещё две несущих стены и на них затяжка лежит.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала выбирается схема и только потом видя распределения нагрузок выбирается крепёж, а вы всё наоборот хотите, я например всегда стараюсь по максимуму распределить нагрузку на несколько элементов.
  13. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Рискну продублировать свой вопрос. Спецы посмотрите пожалуйста, такая стропилка имеет право на жизнь или что то нужно усиливать.
  14. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Уважаемые, прошу помочь,
    Рабочие усилили стропильную систему. Расстояние между стропилами 120 см. Они на каждую стропилу забили вертикальные image.jpg image.jpg доски- усилили. Но я сомневаюсь, правильно ли? Приколотили к лагам второго этажа, а как я пол буду стелить? Второе, верхнюю часть просто прибили внахлест на стропила, а надо же чтобы стропило лежали на стезанной части доски? И третье, надо ли участить стропильную сисему или такого усиления хватит?
    Спасибо.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :)]:)]:)] Усилилиииииииииии:close:
    Вспомните, что вам рекомендовали в сентябре...
    А воз и ныне там. :um:
