Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. leks
    leks
    leks
    Так выкладывайте здесь по стропильной части, адаптируем сообща.
  2. dats
    dats
    dats
    Самара
    Приходится отходить от проекта, он разрабатывался давно под старые виды утеплителей. Если пролет 4 м перекрывать двухскатной стропильной системой с длиной стропил 4,5 метра (мансардный этаж) и сечением 50х200, тогда шаг делать под ширину утеплителя 590 мм или шире, под длину утеплителя около 1 м?
  3. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    Вот то, что касается стропилки по проекту Проект стропилка1.jpg Проект стропилка.jpg Проект стропилка2.jpg РАзрез по дому вдоль.jpg Раскрой кровли.jpg
  4. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    Вот еще вопрос: можно ли в в адаптированной кровле потом разместить вот такое wEePXUCRfZc.jpg
  5. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    Хотим в спальнях на втором этаже сделать небольшие вторые этажи (часть дома с крышей в 55 град). Здесь наверно нужно будет заменить потолочные балки на полноценные балки перекрытия? А как их крепить (к стропилам, отдельно к мауэрлату)\? Возможно ли на некоторых стропилах обойтись без потолочных балок. Вот например так эксперимент.jpg
  6. leks
    leks
    leks
    Размеры дома небольшие, уклон крутой - можно и под длину утеплителя. Можно использовать и стропила сечением 50х150 даже.
  7. dats
    dats
    dats
    Самара
    Тоже думал, но не подходит под толщину утеплителя 200 мм.
  8. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Если не затруднит, распишите размеры Вашего дома и стропильной системы, шаг стропил и их длину...
    интересно, для сруба такая система подойдёт?
  9. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    размеры дома по осям 5,6*7,6. шаг стропил 95см. стропила 150*50. длина стропил 5,5м.
  10. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    Может кто поможет мне с моими вопросами?
  11. leks
    leks
    leks
    Очень хорошее интересное решение.
    Ну да, нужны полноценные балки мансардного этажа.
    К стропилам - это несомненный плюс. Но шаг балок и шаг стропил могут и не совпадать, можно и между стропил добавить ещё балки - вот их крепить отдельно к мауэрлату.
    Да, конечно. Никаких ограничений не наблюдается.
  12. tanagr68
    tanagr68
    tanagr68
    Тюмень
    Есть ли у кого-нибудь опыт устройства двухскатной диагональной крыши?
  13. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    Leks, не подскажете тогда, сечение стропил всеж подойдет мне 200/50? Верхнюю растяжук на какой высоте делат от конька? Каким должно быть сечение мансардных балок перекрытия? Моя стропилка по проекту является безраспорной или все же распорная? Что скажете на счет проекта стропилки, который я выкладывал (по количесту и качеству растяжек)?
  14. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Добрый день.
    Как такой вариант стропильной системы?
    Стены - газобетон*300, армопояс
    Стойки, конек, стропила, затяжки - доска 150*80 (две по 40).
    По низу стропил скользячки.
  15. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Дополнительно: углы - основная крыша 40, кукушка 18 градусов. Крыша двухскатка с несущим коньком. размеры оробки 8,2*8,2м
