Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не идиализируйте мну...я могу и пропасть надолго:hello:
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Youliya, А трубу вам эти деятели докладывали...не кривовато?
    Я бы участил систему, а ещё фото или другая тема есть?
  3. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Почти профи, а какое фото приложить?
  4. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Вот Съездил и увидел что брус мауэрлата в трещинах. Набил пластины. Трещины в мауэрлате+пластины.jpg
    Трещины как сбоку бруса так и по верху горизонтальные. Может стропило выворачивает маурлат который крепится на шпильки идущие из армопояса лежащего ниже мауэрлата на 40 см.
    Вот и думаю может поставить дополнительно что либо куда нибудь и как нибуть? типа вот так Стойка в нахлёст лага+стропило вертикально.jpg Стойка в нахлёст лага+стропило наклонная.jpg стойка прижим+пластина лага+стропило.jpg
    1 Внахлёст (лага и стропило) вертикально
    2 Внахлёст (лага и стропило) под углом
    3 В упор на пластины
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это просто брус усыхает, нормальное явление.
  6. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    А на остальные вопросы что можете сказать?
  7. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Добрый день!
    Обращаюсь к практикующим мастерам. Ситуация следующая, в процессе сборки сруба рубщики, по ряду причин, отошли от проекта в месте примыкания сеней к дому. Первоначально, планировалось крышу сеней сделать ниже кровли дома (на эскизе), для чего количество венцов сеней закладывалось меньше, чем в доме, но в итоге всё было выведено в один уровень.
    Подскажите, пожалуйста, как в данном случае смонтировать крышу дома с крышей сеней? Возможно у кого то уже было что то подобное? есть ли оптимальный вариант?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Высыхает брус все срубы в таких трещинах, чтобы проверять мауэрлат натяните нитку вдоль.
  9. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Итог токов что все пробы посчитать в программах стропильную ферму как единую конструкцию так и не удалось мне.
    Устанавливал две программы SKAD и BASE но они в демо версии так и не подобрали мне сечений. Форумчане работающие в программах однозначно есть, были засвечены и на других темах с моим вопросом, но ответа никто не дает. Короче как я понял на форуме обсуждают уже готовые и воплощенные идеи,
    Посчитал фермы с помощью справочников в ручную, считал все элементы как отдельные. Стропила и затяжки считал по схеме как однопролетная балка на двух опорах, кобылки считал как консоли с жесткой заделкой.
    Получил такой результат сечений стропильной системы:
    1. Стропила мансардной фермы 50х250 шаг 600
    2. Затяжка мансардной фермы (потолок) 150х50 - 2 шт шаг 600
    3. Кобылки 140х50 - шаг 600
    В связи с тем что ферму как единую конструкцию расчитать не мог, и считал элементы отдельно, решил уйти от раскосов и стойки внутри фермы, Так как подбор сечений произходил всеровно без их учета.
  10. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Приветствую! Ув. Гуру, подскажите где почитать о расчёте коньковой балки с длиной прогона от 6 до 12 метров опирающиеся только на два фронтона простой двухскатной крыши? Стропильная система без стяжек, затяжек, подтяжек и прочих подпорок! Конёк и стропилы и всё и это вся система! Дом 8*12.
  11. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    От дополнительных стоек толку никакого.
    В Вашей кровле я вижу следующую проблему:
    Стропила висячие, т. к. подпорки конька на фотографиях не видно, та доска, что поддерживает конек на подпорку не годится, слабовата.
    Соответственно присутствует распор на стены от стропил, компенсировать который в Вашем исполнении должен армпояс. Но мауэрлат у Вас лежит не сразу на армпоясе, а на расстоянии 40 см. и скорее всего нормально выполнять функцию компенсации распора не сможет.
    Какие варианты решения проблемы я вижу:
    1. Подпереть конек стойками, если это возможно.
    2. Установить нижние затяжки.
  12. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Пара стоек стоят. Стойки стоят на удвоенных лагах (доска 60*200) потолка. При внутренней длине дома 9м они стоят в трёх метрах от краёв. Крепление к лагам вот такое: Стропила верх и канёк.jpg
    Низ стойки закреплён саморезами так
    Двух таких стоек будет достаточно с таким нижним и верхним крепежом?
    Конёк смещен относительно балки см на 10
  13. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    В качестве стоек лучше бы смотрелся брус 150х150. А что под лагами в месте установки стоек? Я надеюсь капитальная стена, иначе слишком велика нагрузка на лаги. Крепление стоек уголками достаточное, там нагрузка на смещение невелика.
    Вам бы еще конек усилить.
  14. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Под лагами как раз и ничего нет. Как и писал и видно на предыдущих фото конёк смещён относительно балки на 10 см. Балка почти что по центру длинной стороны дома. Возможно одна перегородка (стена в полкирича) приблизительно в трёх метрах по короткой стороне и всё.
    Конёк скроен так: Крепление верха конька стропил.jpg
  15. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @зэе,
    Коли подпереть конек снизу упором в капитальную стену не представляется возможным, то предлагаю рассмотреть 2-ой вариант - нижние затяжки.
