Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    а разве верхних затяжек недостаточно? Стропила упираются верхом друг в друга, а затяжка не даёт расползтись и создать распор. Мне кажется достаточно будет проверить так, как предлагает Почти профи, прямолинейность мауэрлата - крыша я так понимаю зиму пережила, значит если нет изменений в геометрии то все нормально :)
  2. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Концы конькового бруса заведены во фронтоны.
    Вот уже две более менее стационарные точки крепления конька. Сколько ещё необходимо сделать. точек для упора. Может поставлю дополнительно на 1 этаже несколько колон - стен Длинна конька внутри 9 м.
  3. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    так в чем проблема у вас? Вроде все нормально с вашей крышей. Зачем колонны на первом этаже? У вас ведь стена есть центральная на которой балки лежа?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Фото узлов, внешний вид всей системы- чтобы было хорошо видно.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ну так срежьте лишние венцы.
  6. a_b
    a_b
    a_b
    Подскажите, имеет ли право на жизнь нижеприведенная конструкция фермы, а если нет - что и как переделать/укрепить?
    Дано:
    Тверская область.
    Снеговая нагрузка - 240 кг/м.кв.
    Ветровая нагрузка - 32 кг/м.кв.
    Гостевой дом-баня габариты 6000 х 9000, каркас, платформа, одноэтажный, холодный чердак. Стена по центру домика 9 м. длинной. Эксплуатация - круглогодично наездами по праздникам и выходным.
    Строю в одну каску.
    Крышу хочу простую, двускатную. Фронтоны обшиты ОСП + сайдинг. Кровля - профнастил, обрешетка (доска 25х200, шаг 200), мембранная гидроизоляция по стропилам. Думаю собирать фермы на перекрытии 1-го этажа из досок 50х100 и сразу устанавливать. Шаг между фермами 600 мм (хотелось бы конечно побольше). Доски соединены встык при помощи металических пластин.
    Если что не так у меня - поправьте меня пожалуйста.
  7. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Пишут здесь: так как конёк смещён относительно балки см на 10 и стойка от верха конька не пападает на балку а становится только на лаги то этого не достаточно.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А гараж-то будет? Стены дома поднимутся же, а там видно будет...
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Верхние затяжки от распора не спасут. То, что крыша пережила одну зиму, не факт, что переживет следующую. Сколько снега на ней лежало этой зимой? А если ляжет нормированное количество (100-200 кг/кв.м.), выдержит она?
  10. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    А что за балка? На фотках ее не видно. Она лежит почти под коньком? Какого сечения и на что упирается? Схему бы.
  11. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Вот ещё фото насчёт балки и стойки. Может поможет поставить диагноз что делать? Балка стойка лаги.jpg
    Это балка
    Балка и лаги потолка
    А вот и смещение стойки поддерживающей конёк (идущей из подконька) Балка стойка+смещение.jpg относительно балки.
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @зэе,
    Если балка нормально проармирована, то спокойно на нее можно ставить подпорки конька. Для Вашей высоты конька 3,5м, доска для подпорки 60х200 выглядит слабовата. Не то что она сломается, а просто под нагрузкой может выгибаться. Как бы я сделал "для себя": стойки 100х150 через каждые 1.5 метра. На то, что балка смещена на 10 см. можно не обращать внимание, запас у Вас большой.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Без дополнительных опор не прокатит, утеплять будете перекрытие?
  14. a_b
    a_b
    a_b
    Да, перекрытие буду утеплять.
    Одна опора по центру 50х100 поправит положение?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
