Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Почти профи, Не могли ли Вы направить меня в нужную тему, а то в данной теме как то глухо с моим вопросом:
  2. a_b
    a_b
    a_b
    Спасибо за помощь!
    Как Вы думаете, если увеличить сечение стропильной доски, затяжки и бабки до 200х50 возможно ли обойтись без укосин, идущих от затяжки до стропильной балки, нарисованных Вами?
  3. vbn
    vbn
    vbn
    Добрый день. у меня на срубе 6х8 крыша из стропильных ферм, доска 150х50, в основании 200х50. Основание и потолочные балки из сдвоенных досок. Шаг ферм 60см. Вопрос что должно удерживать фермы в вертикальном положении, т. е. препятствовать складыванию? Прогонов нет, в стойках обозначенным желтым стоят укосины, и дюймовка выставлена по этим же стойкам с обеих сторон. этого достаточно? Безымянный.png
  4. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Гараж конечно будет, но в далекой перспективе. То что крыша поднялась выше есть плюс, но как теперь обиграть излом крыши дома с крышей сеней не знаю и это минус.
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Думал над этим, но решил, что целесообразнее будет грамотно обиграть перелом кровли дома и сеней. К тому же углы рубились в пол ласточкиного хвоста (фото) и если убрать лишние венцы сеней, то выпуски дома в этих местах не выдержат нагрузки кровли и сломаются.
  6. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Как говориться покой нам только сниться! Еще не решил одну проблему, как вырисовывается следующая. Вопрос встал по монтажу куккушки? Благодаря форумчанам нашел подходящий вариант её обустройства, но встал вопрос:
    - возможен ли её монтаж если проектом не предусмотрена коньковая балка (доска)?
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Как-то уже выкладывал, теперь более конструктивно.
    Верно ли размышляю по раскладке балок перекрытия?(холодный чердак) Шатровая кровля по балкам перекрытия. Как такая раскладка?
    зелёный - 150х200 (пролёт 5м)
    красный - 100х200 (пролёт < 3.5м)
    шаг везде 700мм
    Так же не решён вопрос с проходом дымохода (показан крупно). На его месте должна быть балка, получается пропуск. Это норм?
    Жду критики.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Orakyl,
    Средние прогоны есть?
  9. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Средний прогон можно сделать, по ригелю пустить...
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    У меня тоже пролет порядка 5 метров, поэтому присоединяюсь.
    Думаю лучше увеличивать высоту балки, чем ширину, так как увеличение высоты значительно повышает жесткость на прогиб. Следовательно, для холодного чердака я бы выбрал скорее 50х250мм, и если нужно положил бы их с шагом в 2 раза чаще (300), чем применять 150х200. С таким "бревном" работать будет тяжело на высоте, особенно поднять его туда.
    Почему шаг 700 - по ширине утеплителя?
  11. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    да, так совпало. Пробовал 600, не понравилось, не всё сходится.
    А работа с 150х200 будет только в подъёме и укладке на место. По сто раз их таскать не придётся, поэтому не пугает.
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    балка 150х200 проходит по прогибу, считаю достаточно.
  13. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @Igoryok, хотя за совет спасибо, подумаю.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По прогибу проходит и балка 100х200
  15. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    с таким шагом впритык.
