Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так сделайте шаг 580 мм, избежите проблем с утеплением.
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    тогда уж получается шаг 680мм, а расстояние между 580мм. Так? Тогда не далеко от 700мм
  3. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    и проходит тогда с максимальной нагрузкой
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Расстояние между балками 580 мм, по центрам тогда 680. А, понял, Вы 700 мм по центрам брали? Лучше делать чуть меньше, чтобы утеплитель при установке немного сжимался, не оставалось щелей между утеплителем и балками.
  5. Ilnursultanov
    Ilnursultanov
    Ilnursultanov
    Нефтекамск
    Доброго времени суток форумчане! Нужен совет и критика стропильной системы. Поднял стены из газобетона, сверху залил армопояс по контуру (рис. 1) спереди заштрихованный это гараж, его не рассматриваем, там будет плоская кровля. Рассматриваем то, что обведено красным, т. е. армопояс, квадрат размером 10 на 10м
    Планирую сделать теплую мансарду, перекрытия по деревянным балкам. в связи с этим хочу собрать следующую стропильную систему:
    1. на армопояс уложить балки (100 на 150) перекрытия как на рисунке 2, через каждый метр +вывести выпуски на 0,5м от стен
    2. рассмотри на примере 1 стропилины. Планирую собрать каркас буквы "П", длина 6м, высота 3м, из балок 50 на 150, рисунок 3
    Опираться "П" по всей длине будет на балки 100 на 150, выделил красным.
    По хорошему балки 100 на 150, на которые будет опираться "П" надо чем-либо укрепить, пока не придумал чем и как, у кого есть светлые идеи предлагайте
    3. собрать треугольники справа и слева от "П", балки 50 на 150, рисунок 4
    4. собрать треугольник наверху, балки 50 на 150, рисунок 5
    5. далее собираем все стропилины, у меня их 11 шт, потом обрешотка, паровлагоизоляция, металлочерепица, ну и вроде бы все
    прошу вашей помощи, советов и критики. Если что либо непонятно по схемам спрашивайте поясню.
    Спасибо всем кто откликнется.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    По каким соображениям выбрали такой тип крыши и почему отказались от полноценного второго этажа ?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А можно марку утеплителя с такими размерами- а то отстал от жизни...?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    2 верхняя потолочная балка ...6 метров...50х150...ну ну.
    Опирание на 1 балку вес стен и крыши...ну ну.
    4 см 2
    5 ничего не напутали в последовательности?
  9. Ilnursultanov
    Ilnursultanov
    Ilnursultanov
    Нефтекамск
    порекомендовал такой тип крыши дядя, от полноценного 2 этажа отказался т. к. не осилю
  10. Ilnursultanov
    Ilnursultanov
    Ilnursultanov
    Нефтекамск
    2 потолочная балка будет усилена, чтоб не прогибалась
    опирание на 1 балку 100 на 150 которую необходимо усилить, как усилить еще не придумал, жду советов от вас, может уголок под ней прокинуть?
    5 на последовательности особо не заморачивался, тут полно тем где расписано как и в какой последовательности делается обрешотка, паровлагоизоляция и тд и тп, меня больше сама конструкция стропильной системы беспокоит
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Конечно- но сединения элементов должны быть качественными.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Ilnursultanov, Вот схематично вам нарисовал.
  13. Ilnursultanov
    Ilnursultanov
    Ilnursultanov
    Нефтекамск
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Черным балки пола поставленные друг на друга, на них стойки голубые) стен мансарды, сбоку (красным) перпендикулярные балки пола- выпуски наружу и на них фиолетовые ваши боковые стропила.
  15. Ilnursultanov
    Ilnursultanov
    Ilnursultanov
    Нефтекамск
    Спасибо за разъяснения.
    Балки пола, поставленные друг на друга - это для усиления?
    и еще такой вопрос, такая схема стропильной системы - имеет место быть?
    вообще люди так строят или нет?)
