Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    А в чём проблема? 600мм уже не катит?) Шаг 700мм, балка 100мм, считайте...расстояние 600мм.
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @Igoryok, @Dimastik25, переделал слегка с учётом ваших рекомендаций.
    балки 100х200 заменил на 50х200, шаг уменьшил до 630мм, соответственно между ними 580мм (под утеплитель)
    балки 150х200 пока оставил, у них шаг тот же, но расстояние между получается 480мм
    С этими изменениями ухудшились условия прохода дымохода через перекрытие. Если раньше с одной стороны было 400, с другой 200, то теперь около 150мм с обоих сторон. Очень волнует данный вопрос!
  3. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Скажите пожалуйста имеется уже построенный каркас с двускатной крышей, но у меня сомнения насчет правильности выполнения стропильной системы, лаги стропил опираются на крайние стены и не имеют затяжек на стропильных ногах, все пространство открытое под скаты кровли будет подшиваться, соответственно перекрытий нет верхних. Красным обозначены затяжки на самих стенах которые установлены были сразу, достаточно ли их? или нужно усиливать? Синим я нарисовал как вариант добавление сдвоенной затяжки, или ее нужно продлевать до веранды до подпорного столба? Или вообще это не решение проблемы?
    Фото голого каркаса, там видно как стропила стоят, затяжки имеются только на стенах в колличестве 3х штук
    Спасибо!
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Добрый день. Начал рисовать наслонную стропилку для своего одноэтажника с холодным чердаком из теплой керамики внешние стены 51см, внутренние несущие 25см. Угол двухскатной кровли 30 градусов. Конек вдоль стены, обведенной в овал.
    Преследую следующие цели:
    - максимальный перенос веса кровли и чердачного перекрытия на внутренние несущие стены с целью уменьшения нагрузки на фундамент под внешними стенами;
    Общие наброски на рисунке, подскажите ответы на следующие вопросы:
    1. Длина стропильной ноги порядка 8.3м. Где правильно состыковать две доски:
    а) в 1\3 общей длины стропильной ноги, отсчет от конька. Там установлен прогон и установлены стойки, опирающиеся на внутренние несущие стены.
    б) в наименее нагруженной части стропильной ноги, предположу, что чем ближе к маурэлату, тем лучше. При этом прогон остается на "старом" месте.
    2. Пролет 5.5м лучше перекрыть:
    а) брус 100х200
    б) две доски 50х200, установленные друг на друга вертикально и сшитые накладками из фанеры или металлическими пластинами
    3. Нужны ли нижние затяжки?
    4. Верны ли цифры:
    - стропила 200х50 шаг 600
    - мауэрлат 150х100 плашмя
    - лежень 150х100 плашмя
    - брус коньковый 150х150
    - стойки коньковые 150х150
    - прогон 150х150
    стойки под прогон 100х100
    - укосины (наклонные стойки под прогоном) 100х100
    На рисунке показан только один скат для наглядности.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Прошу прощение - не учёл ваши 100мм балки, но всё равно под утеплитель надо оставить 580мм.
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    уже переделал, чуть выше выложено.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Александр4619, Там где труба раздвиньте балки. Пусть будет другой размер а не 580.
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @beer2me, А как у Вас ещё домик то стоит? Укосины нет ни единой!
  9. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Подскажите, а все утеплители с шириной 600 идут? Т. е. если я правильно поняла, по возможности расстояние между балок делать 580?
    И еще вопрос, если дом квадрат, с центральной несущей стеной. Укладываем балки на два пролета, на центральной стене они как связываются друг с другом?
  10. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @stareekk, Москва тоже не сразу строилась)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Есть другие, можно эковату- ей вообще всё равно какое расстояние.
    Обязательно,... а как же монолитное перекрытие?
  12. aakirs
    aakirs
    aakirs
    Добрый день, уважаемые спецы и профи помогите со стропилкой.
    Живу в Челябинской области,
    Снеговая нагрузка – 180 кг/м.кв.
    Ветровая нагрузка – 42 кг/м.кв.
    Жилой дом из бревен, к нему пристроена пристройка в кирпич толщиной.
    Хочу сделать мансардную крышу под жилое помещение и одновременно сделать крытым двор. Крышу планирую крыть металлочерепицей, обрешетка доска 100*25 шаг 350 мм., контрейка 40х50 мм, гидроизоляция, стропилы 150х50 мм. Мансарду буду утеплять по периметру П.
    Балку пола, две срощенные доски 200х50 мм. (итого 200х100) буду укладывать на стены дома, стену пристройки и со стороны двора на брус 150х150 уложенный на стойки (труба 57).
    Балку потолка мансарды планирую также две срощенные доски 200х50.
    Шаг 980 мм.
    Узлы планирую крепить на перфорированный крепеж.
    Все остальные размеры в чертеже (размеры даны в см.)
    У меня несколько вопросов:
    1. Выдержит ли данная крыша нагрузок? Может где-то надо добавить или убавить?
    1. Доски сращивать, чем лучше болтами или гвоздями и какие размеры крепежа брать и шаг?
    2. На чертеже указаны два варианта исполнения фермы (второй изображен красным цветом), какой лучше использовать?
    3. Тип установки подкосов, лучше врезать в доску ТИП 2 и закрепить пластинами или достаточно ТИПа 1 и пластин? На какой крепеж лучше крепить, на гвозди или шурупы и размеры и кол-во крепежа?
    4. Надо ли делать подвижный узел и если надо то где?
    Буду очень рад за советы и информацию.
    С Уважением Александр.
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @Почти профи, :)]:)]:)]...я же писала- разбираюсь пока...не серчайте! :|: ну сейчас вроде в голове прояснилось.
    Между 1 и 2 монолит точно, а вот чердак- передумала...меняла решение 3 раза:aga:.
    Будем балками перекрывать, при не жилом чердаке-монолит ни к чему. Вес большой, трудоемко и не дешево. Просто я боялась, что трудно утеплить будет, много тепла уходить будет.
    Но решение стропила упирать в балки-осталось в силе:)], отсюда и вопрос...там же рычаг получается. Чем скреплять тогда балки и как? У меня два пролета получаются 4 и 5 метров.
    А 600мм это в расчете на какой утеплитель тогда?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    От рулонной Урсы до...опилок, но обычно это Роквул или Парок.
    С монолитом тепла больше уходит.
    Может начнёте рисовать- а то где рычаг, в каком месте балки...Пайнт на компе есть?
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    на скорую руку:aga: ... как скреплять, где красный круг... Безымянный.png
