Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А балки какие будут- составные или цельные...и какого сечения?
  2. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Ой и еще, у меня длина балок, где 5-то метровый пролет получается 6.600 (пролет+стены+свес)
    на сколько проблематично такие балки заказать и купить?
  3. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    цельные наверно, 100х200 или 150х200, надо посчитать, я так понимаю в зависимости от шага.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можете цельные 12метровые ЛВЛ заказать.
    Смотрите на лесопилках под заказ.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под заказ 7-ми метровые пилят.
    Для чердачного перекрытия на 5 метров пролёт, Вам вполне 100х200 балки подойдут.
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    это двутавр? не знаю цен, но предполагаю, что дорого, да?... да и зачем?
    мне надо перекрыть 2 пролета. 4- метровый без проблем (6 метровые балки), а вот с 5-метровым чуть проблематичнее, в смысле заказывать нужно будет).
  7. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    А шаг? до 1.0 пройдет? ну я беру по максимуму...хотя буду стараться подогнать под Роквул.
    Надо выбрать время и посчитать, что там у меня получается, что бы еще дымоход обойти.
    так я не поняла, как скреплять балки по середине несущей стены?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Балки укладываются через 580 мм
  9. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    я бы с радостью) Скажем балку 150х200 отодвину, ок. А как сместить ту, которая под накосную? У неё своё законное и неизменное место. Я не знаю приёмов, может подскажете?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В нахлёст, с запилом в полдерева, с накладками из досок или фанеры.
  11. Парс12
    Парс12
    Парс12
    Мира
    Не знаю, где спросить, поэтому задам вопрос здесь. Скажите, пжл, можно ли построив 4-х стенный пристрой из газоблоков к существующему деревянному дому, объединить уже "новый дом "общей одной новой крышей. Т. Е в старом доме разобрать стропилку, и сделать новую по всему дому? Будет ли устойчива такая конструкция! Крыша в итоге д. Б двускатка.
    Просто я видела как в газобетоне к маурэлату стропила крепятся " запилом", а в брусовом доме система по-другому? Обьясните, пжл, имеет ли место быть такая крыша, а если нет, то почему? Может быть есть на форуме, кто делали пристрой из блоков к брусовому и полностью под одну крышу?
  12. Парс12
    Парс12
    Парс12
    Мира
    С вашего позволения спрошу здесь.
    Есть дом из бруса 38 лет. Если пристроить к нему 4-стенную пристройку из газоблока (т. е как бы два обьединенные дома=один дом), то можно потом, убрав крышу старого дома, сделать одну общую на " новым домом? Крыша двускатка. Будет ли такая конструкция крепка ? Просто в газобетоне видела стропила крепятся к мауэлату " запилом", а к брусу по другому. Или можно стены бруса чуть " наростить" в высоту каркасным способом и уже к нему крепить стропила? Подскажите, пжл, как делать одну крышу над двумя домами разной категории. И можно ли? Может делал кто- поделитесь)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Парс12, Лучше сделать две раздельные крыши. Мало того, что пристройка будет стоять на другом фундаменте, так ещё и из разных материалов, которые будут жить своей жизнью.
  14. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Всем привет, продолжаю напрягать мозг:aga:
    Разложила балки перекрытия, мешает дымоход разложить с равномерным шагом в одном месте- все остальные как надо.
    Посмотрите пожалуйста- так можно? Все правильно?
    пс чертежница из меня никудышная, в программах на компе не умею, пока в даже в Пайнте пыталась нарисовать-плюнула и взяла бумагу. :|:
    но надеюсь, что смысл понятен.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Tatiana377,
    Везде раскладываете как надо, а перед дымоходом ставите поперечину между балками, в которую и упираете "не проходящую как надо балку"
