Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    @Dimastik25, а как у меня не правильно? так не делают?
    а тогда за дымоходом?-тоже поперечину и продолжить балкой?
    Дмитрий а для моих 10.2 х. 10.2 с шагом 580 точно пройдут балки 100 на 200? пролеты то не маленькие-4 и 5, к тому же в 5-ти метровом вот такая конструкция будет (с поперечинами).
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня такими балками перекрыты пролёты 5.6 метров.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Между дымоходом и деревянными конструкциями нужно обязательно оставлять проёмы, по пожарной безопасности. А Вы балку вплотную к дымоходу пустили.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    +1, или ждать усадки грунта под новой пристройкой и посмотреть поведение грунта под ними в осенне-зимне- весенний период.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 те коротыши которые будут выносами можно и 200х50- если конечно не будете использовать обрезки от 200х100.
    2 какой будет дымоход? - пож нормы 350мм от дыма, это от внутренней стенки дымохода .
  6. aakirs
    aakirs
    aakirs
    Добрый день.
    Не хотелось быть назойливым, но может кто-нибудь сможет мне помочь получить ответы на мои вопросы (пост #2457) или подсказать в каком месте я смогу найти ответы.
    Буду очень признателен.
    С уважением Александр.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Прокомментируйте пожалуйста мою стропильную систему:
    Начальный проект:
    Я внес изменения: тамбур и котельную поместил в площадь дома, т. е. план первого этажа по стенам такой же как план второго...убрал вот эту пристройку с двускатной крышей.
    Рассчитывал такой вариант:
    Угол крыши 25 градусов, свесы планирую по 600мм.
    В осях В-Г получаются висячие стропила с затяжкой (самая простая ферма треугольная)...по расчетам подходят сечение 50*150мм.
    В осях А-В односкатные стропила по расчетам сечением 50*200мм
    В осях Б-В так же односкатные стропила по расчетам сечением 50*150мм.
    В качестве мауэрлата буду укладывать брус сечением 100*150мм
    Прокомментируйте, нет ли каких нибудь грубых ошибок?
    Заранее огромное спасибо)
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Дополнение к предыдущему сообщению:
    Я предполагаю что: узлы треугольной фермы (на чертеже синим цветом) будут такими -
    сверху стыкуются впритык и зашиваются либо доской, либо фанерой, либо металлической пластиной; снизу затяжка к стропилине на шпильке и вся эта конструкция на уголках к мауэрлату.
    А узлы односкатной стропилины такие - Сверху врубка со скосом, снизу врубка с упором в мауэрлат (либо нашитый упор)
    Что скажете, правильно думаю?
  9. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый! А женщин и с Праздником! Вот дают такой совет по укреплению моей стропильной системы
    (посты на страницах 160-161 этой темы).:
    Соединить трапециевидным куском влагостойкой фанера общей толщиной 40мм концы лаг потолка лежащих на армопоясе и концы стропил. типа как на фото: Стропило усиление треугольник.jpg
    Вопрос:
    Это поможет укрепить стропильную систему от разъезжания и если да то делать ли эти вставки на каждой стропилине или можно через 1м - 1.5м
    Нижние затяжки не возможны так как возможно будут комнаты на втором этаже и пол второго этажа в этом случае становится на уровне окон и высота комнат 1.50 м.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  11. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И как отвечать на такую нумерацию вопросов?
    Шаг 980 большой, 200х100 на 6 метров не хватит.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как то сложно ПОКА допустить ошибки.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что это даст? т. е почему вы выбираете именно это крепление?
