Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот такие связи уберегут от разьезжания.
    Посмотреть вложение 2872388 если крайние стропила имеют связь с фронтонами то там можно и не ставить.
  2. aakirs
    aakirs
    aakirs
    :), да с нумерацией ошибочка вышла. Сам только что обратил внимание.
  3. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Добрый день. Планирую стройку - 8,8*8,9, первый этаж ГБ, второй - каркасная мансарда, кровля двускатная, конек вдоль короткой стороны.
    снеговая нагрузка - 120 кг/м2 (2 район)
    стропило - 6 м
    затяжка - 5,6 м
    угол кровли - 35 градусов
    покрытие - профнастил
    В принципе на рисунках все должно быть видно, затяжки, они же балки перекрытия, лежат на межкомнатных перегородках, конькового прогона нет.
    Последние года три - четыре снегом зима не радовала, а в этом году дала прикурить, по пол метра за раз.
    Поэтому решил пересмотреть подход к стропильной системе и прошу совета у местных профи.
    Решил сделать конек, вот только не уверен на что опереть, несущая стена поперек.
    Если опирать на каркасную перегородку - нагружать плиты перекрытия.
    Возникла идея кинуть двутавр (скажем 18 или 20) выше затяжек, от фронтона до центральной (несущей) стены, пролеты получаются 4,4 м, на него положить доску плашмя, ну и к ней уже крепить стойки и опирать конек.
    Насколько хорош этот вариант? Или может быть я все сильно усложняю?
    Сразу обрисую ситуацию с материалами: я свой город люблю, но жопой мира он от этого быть не перестает :)
    лвл балки, клееный и профилированный брус это все не про нас, да что там говорить, чтобы привезти 6м лес, мне пришлось нанимать шаланду и пилить за 200 км, заодно и арматуру привез.
    В общем все, что у нас реально найти из дерева это ель/сосна ес. влажности 25*150/50*150/150*150 4м - ВСЕ.
    С металлом все немножечко лучше, ассортимент есть, но цены конские :)
    Заранее спасибо за ответы.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Прочитал на сайте одном. Подскажите как знающий человек какие крепления в этих узлах делать?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Всё делаете деревом.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас там есть хорошая картинка с затяжкой- прочитать на сайте и надо понять для каких случаев там даётся УПОРНОЕ крепление стропил.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    1. Низ стропильной ноги подшивается опорным бруском или на нем делается врубка (запил) зубом и упирается в мауэрлат, а вверху стропила выполняется увеличенная горизонтальная врубка (запил) со скосом (рис. 31). Глубина врубки (запила) в верхней части стропила не должна превышать а = 0,25h. Длина подрезки (площадка опирания) делается не более высоты сечения стропила (h). Подрезку рекомендуется скашивать, чтобы она не препятствовала изгибу стропила, иначе врубка боковой щекой упрется в прогон и получим распорную стропильную систему. Длина скошенной подрезки делается не менее двух глубина. Если подрезку верха стропильной ноги сделать невозможно, его подшивают обрезком стропила с двухсторонним креплением монтажными пластинами или деревянными прибоинами. Верхние концы стропильных ног свободно укладываются на прогон. В двускатных крышах их крепят к прогону по типу скользящей опоры, а между собой не скрепляют. Двускатную крышу, в данном случае, рассматриваем как две односкатных, примкнутых друг к другу высокой стороной. Обратите внимание на чрезвычайно важное условие: верхняя опорная врубка или подшивка верха стропилины прибоинами делаются горизонтально. Стоит только изменить схему опирания на прогон, как стропило тут же показывает распор. Эта расчетная схема установки стропил из-за жесткости условий изготовления верхнего узла (любая неточность в исполнении узла тут же превращает безраспорную схему в распорную) практически не применяется для двухскатных крыш, поэтому ее чаще используют в односкатных крышах. Кроме того, в двухскатных крышах за отсутствие распора на мауэрлате при прогибе стропил под действием нагрузки, приходится расплачиваться раскрыванием конькового узла кровли.
    Эта схема на первый взгляд вообще парадоксальна. Мы же отчетливо видим в нижней части стропильной ноги упор в мауэрлат и система вроде бы должна оказывать на него горизонтальное усилие. Тем не менее, она не показывает распора. Если кому-то хочется узнать почему, то доказательство читайте в курсе лекций профессора Залесского В. Г. на страницах 414–415.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Почти профи, затяжка это где треугольная ферма будет, правильно? Там ни какой врубки вроде нет...ферма самой затяжкой ставиться на мауэрлат...
    а вот где односкатные стропила там делаются врубки...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Затяжку не опирают на мауэрлат, это в стропиле как раз делается запил, а затяжка ставится чуть выше.
    Более позднее редактирование: Александр. На рисунке, который Вы привели, это попытка соединения несоединимого. Симбиоз наслонных и висячих стропил. То есть, Вы берёте узел крепления затяжки из наслонных стропил, но, не запиливая стропило, вы превращаете его в висячее. А в случае висячих стропил, в качестве затяжки выступают балки перекрытия, которые опираются на мауэрлат и на них сверху, зубом, врезают стропила. То есть, затяжка, она же балка, воспринимают растягивающие усилия от стропил, а врубка зубом, не дают им разойтись и разъехаться крыше.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    почему? а как же тогда книга которую ты мне посоветовал? В НЕЙ ИМЕННО ТАК...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стропила опираются на балку перекрытия, которые как минимум, равны по толщине, а зачастую и больше чем стропила. Именно врубаются сверху. Там всё совсем по другому работает. Прочитайте внимательно, посмотрите схемы соединений. Затяжка же, работает совершенно по другому, если на неё дать нагрузку от стропил, как на Вашем чертеже нарисовано, то либо крепёж срежет, либо затяжку начнёт изгибать под нагрузкой.
  12. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Площадь кровли 120 кв. м., снеговая нагрузка 120 кг/м кв.
    Итого 14,4 т. Если брать коэф. по углу кровли, получается *0.7 = 10 т
    1. Крайние подкосы опирать на фронтон?
    2. Какого сечения делать конек? Если сростить две доски 50*200 и сделать конек из 2ух частей по 4.4 м со стыковкой на центральной опоре, пойдет?
    3. На опору хватит 100*150?
    4. Какого сечения делать подкосы?
    Спасибо.
  13. aakirs
    aakirs
    aakirs
    Можно принять первый вопрос как 1а, а другие по порядку 1,2 и т. д.
    Сколько добавить необходимо? не меняя шаг.
    А по стропильной системе, где явные просчеты?
    С уважением Александр.
  14. Vic68
    Vic68
    Vic68
    Барнаул
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну да...увидел как там делается. Но у меня же крыша по сути небольшая получается...может можно обойтись креплением как я показывал? или обязательно врубать стропилу в затяжку? мне кажется это будет проблематично.
