Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    не хотите врубать - делайте стропила с упором на балки перекрытия :)
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а как это должно выглядеть? под балками перекрытия вы имеете ввиду затяжку?
  3. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
  4. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    вот тут двускатная - http://stroyu-dom-sam.ru/kryscha-svoimi-rukami/. Ну конечно если вам хочется с выпуском, как на ваших рисунках, то врубайтесь :) я только из-за этого и выбрал себе вариант с упором на балки - легче так исполнить для новичка вроде меня.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    придется врубаться наверно...я хотел подшивать свес под еглом а не горизонтально
  6. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    ну а что вы расстраиваетесь? :) будут ровные стены, то проблем не должно возникнуть. Сделаете шаблон и по нему все стропила запилите как нужно - и сверху и снизу.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Dimastik25, почитал по внимательней, сообразил. Получается я стропила в коньке опираю друг в друга и защиваю досками с гвоздевым боем. Снизу и запиливаю затяжку и стропило, стыкую это все и сажаю на шпильку? Зашить доской с гвоздями я там не смогу так как стропило за пределы затяжки я выпустить не могу...и мне надо использовать кобылки, верно? А можно вместо досок с гвоздями использовать металлические пластины на саморезах?...ну и шпильки внизу в обязательном порядке
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно.
    А снизу стропило ставите сверху на затяжку, она же балка, такого же сечения как и стропило., упор делаете за счёт запила зубом, на картинках всё видно как сделать. Получаете классические висячие без проблемные стропила. А выпуски делалете кобылками. Вам же проще всё это собрать будет. На земле сначала один треугольник делаете, потом используете доски в виде шаблона.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    еще мучающий меня вопрос...как правильно сделать кобылки если я планировал подшить свесы под углом...и на сколько их прибивать в длинну.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наружу выпуск по расчёту, внутрь, на стропило, миллиметров на 600 запустить будет достаточно я думаю. Только прибивать гвоздевым боем, по расчёту.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Dimastik25, а из какой доски? 25*100 пойдет? и так же интересно размеры для лобовой и карнизной досок?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, слабовато будет, 50х100 как минимум. Ну а по поводу лобовой доски, это дело вкуса, кому как нравится. Кто то предпочитает тонкие свесы, а кто то и 200 мм лобовую доску делает. На мой взгляд, лобовая доска должна быть практически равна карнизной, мне нравится когда они толщиной 130-150 мм. DSC_0292.jpg
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а толщина лобовой и карнизной досок?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У себя делал с перепугу 40-ку, но там как раз и дюймовки хватит.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
