Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Между доской и ГБ гидроизоляция разве не нужна? А утепление? Может быть есть смысл сделать по такому принципу?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это внешний свес, зачем там утепление? По поводу гидроизоляции, ещё неизвестно, что быстрее воду заберёт, газобетон или дерево.
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Так здесь утеплено с обеих сторон.
    И зачем тогда концы деревянных балок перекрытий оборачивают ГИ? Они ведь в более комфортных условиях находятся.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё зависит от конструктива. В моём случае холодный чердак, утеплено перекрытие а не скаты крыши.
  5. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Всем привет!
    Хотел испросить совета специалистов на этапе проектирования своего домика/бытовки.
    Есть проект каркасника 6*6 с крытой верандой под общей крышей.
    Хотелось бы сделать простую двускатную крышу. Ниже есть картинка с направлением стропил и проект в скетчапе.
    Какой тип стропильной системы был бы для меня оптимален? Как делать перекрытия потолка и делать ли их вообще? Спасибо.
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Нашёл решение своей проблемы. Дымоход не проходил в стропилке по пожарным нормативам (шатровая крыша).
    Маленько перераспределил балки перекрытия и решил попробовать свести стропила не в одну точку, а в две, с двумя опорами. В итоге всё отлично, дымоход проходит, по 380мм с обоих сторон.
    Да и кровля, в целом, для меня более привлекательна.
  7. mauglit9
    mauglit9
    mauglit9
    Люди добрые! помогите! Есть деревянный дом 8 на 8м под двухскатной крышей. еще гараж 3.7м на 5.8м.между ними двор 4.7м.Муж планирует все покрыть под одну крышу. конек сместить на уровень внутренней стены дома. Над домом сделать ломаную крышу (мансардную).Другую просто покатую над двором и гаражом. Насколько жизнеспособна такая конструкция. Что реально нужно сделать, чтобы в будущем можно было сделать хотя бы небольшую комнату на 2 этаже. Простите за изложение-не владею. Буду рада всем вариантам и советам
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 лучше там где балка (её лучше приподнять над балками пола- если прогнётся то потолок останется ровным) - 40-50см вовнутрь от фронтона.
    2 думаю пойдёт.
    3 хватит
    4 какая длинна?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Много в 1.5 раза минимум.
  10. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    1. Т. е. вместо двутавра сделать деревянную балку и приподнять всю конструкцию над балками перекрытия (затяжками)? А какого же сечения получится балка, чтобы нести нагрузку от конька? У меня на стропилку посчитано 45 досок, купил 50. 4 из 5 пойдут на конек. Какие противопоказания в применении металла в этой конструкции? Просто двутавр я поехал и купил, а лес >4м это реальная проблема.
    4. 1,5 - 1,6 м
    .png
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В принципе В ВАШЕМ СЛУЧАЕ без проблем- к дереву крепить проще.
    100х50.
  12. Кемеровец
    Кемеровец
    Кемеровец
    Кемерово
  13. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Подскажите пож-ста:
    хочу на втором этаже сделать кладку 10 рядов блоков газобетона. Верх окна будет как раз заканчиваться на 10-м ряду. Сверху- армопояс- он же и перемычка окна- верх окна.
    При строительстве кровли нужно сделать так, чтобы стропила не свешивались на пол окна вниз.
    Вот как лучше поступить тут? Или делать выносные балки, или делать по классике- на мауэрлат класть стропила, но добавить еще ряд блоков? Не хотелось бы конечно, на 2-м этаже и сильно высокие потолки и за лишний ряд платить.
  14. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Добрый день! (утро, вечер) Подскажите такой вопрос. Как правильно закрепить стропила с опиранием на эркер, при условии что стены сруба будут еще садиться, а на эркере скорей всего нет. Баня с разрезами.jpg
  15. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    Добрый вечер! подскажите имеет ли жизнь такая крыша? размеры 6 на 6. коньковая балка не имеет опор внутри помещения. балка состоит из двух досок 50 на 150.
