Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. dats
    dats
    dats
    Самара
    Что скажете про доску 40х200 для стропил?
  2. dats
    dats
    dats
    Самара
    Дом из керамзитоблоков, думаю какой вид кровли для утепленной мансарды будет лучше. В первом варианте затяжки снизу образуют пол и скрепляют между собой две противоположных стены, то есть нагрузка на стены только вертикальная сверху. Во втором варианте пол является отдельным элементом не удерживающим стены, а лишь опирающимся на них сверху, за то как кровля при нагрузке снега сверху распирает стены в противоположные стороны... или я не прав, подскажите
    как работает второй вариант?
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    На скрине балки перекрытия проходят через наружные стены. Это программа так предлагает, или Вы сами придумали? Может Вас стоит фронтон заменить на эркер?
  4. leks
    leks
    leks
    По вашим данным - пролёт 4 м, длина стропил 5,7 м что ли? - вполне пойдёт доска 40х200. Уклон то за 60 градусов получается, снеговая нагрузка равна 0 кг.
  5. leks
    leks
    leks
    Вы правы - это всегда распорный вариант. Распор сдерживается затяжкой, очень важна высота её размещения относительно конька - чем ниже, тем лучше. Также важен уклон стропил - чем он больше, чем стропила круче, тем меньше распор. Важно ещё чтобы не было прогиба стропил. Ну и значение пролёта тоже. Меньше пролёт - меньше распор.
  6. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    Нет это не прога предложила, это я так схематически на скору руку набросал в скетчапе. Там конечно же будет лаги от стены до стены с запуском на стену 150-200 мм. Вот только определиться мне с решением, можно ли так сделать, нужно до начала постройки фронтона на эркере, ибо потом как туда балки вставлять?
    Не совсем понимаю, что вы имеете ввиду
  7. leks
    leks
    leks
    Поздновато заметил ваше сообщение. При такой подаче у меня не высвечивается.
    Да, сечение стропил 50х200 годится при шаге под ширину утеплителя 640 мм.
    На пролёт 4,4 м тем же шагом 640 мм те же 50х200 сечения годятся, но уже на грани, не плохо было б чем-нибудь усилить.
    Распорная конечно. Все висячие стропилки распорные. Но у вас местами распор полностью гасится нижней балкой-затяжкой, частично везде - верхней затяжкой, а оставшиеся распорные реакции незначительны, стены с армопоясом справятся, тем более у вас там к стене примыкают внутреннии перегородки.
    Всё нормально, то есть хорошо.
    Ну как у вас нарисовано - 1,22 м что ли - это нормально, но похоже низковато для потолка мансарды. Прикидывали?
  8. dats
    dats
    dats
    Самара
    Это 5.7 м стропила где пролет 5,5 метра, а где пролет 4 м. там стропила 4,5 метра.
  9. leks
    leks
    leks
    Всё равно 60 градусов и снеговая не учитывается.
  10. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    А если сдвоить доски 50*200?
  11. leks
    leks
    leks
    Так то конечно, с почти двойным перезапасом.
  12. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    @leks а как их к мауэрлату крепить? через уголки? И еще вопрос: как на скошенные части эркера крепить доску (замену мауэрлата), на которую впоследствие будут крепиться стропила?
  13. leks
    leks
    leks
    Их - это балки перекрытия? Если они одновременно и затяжки, то крепить к стропилам шпильками, а к мауэрлату не крепить. Если это отдельно стоящие балки, то можно уголки или гвозди наискосок.
    Сложный вопрос, может попробовать всё же поясок залить. По моим представлениям о бетонных работах, такое вполне осуществимо.
  14. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    Вы правильно поняли.
    а есть ли разница если эти балки крепить к стропилам или просто на мауэрлату?
  15. leks
    leks
    leks
    Конечно есть, стропила то распорные. Допустим, усилием 100 кг раздвигаются ноги, а скорее всего усилие и побольше будет - килограммов 200 - 300. Зачем испытывать прочность мауэрлата и армопояса, когда можно связать нижней затяжкой. Там две шпильки на узел поставил расчётно и всё.
