Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Разрущающая нагрузка на вашу коньковую балку 1100 кг. А дальше одна доска длиной 4 метра (ваше стропило) будет весить килограмм 18 в идеальном случае. Умножьте на количество стропил и думайте...
    Даже если стропила она и выдержит подумайте может быть у вас еще какое то покрытие будет вроде железа или шингелса (они тоже подвержены гравитации) а вдруг может еще и снег выпасть...
  2. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    А что нужно добавить? Ригеля -стяжки не помогут?
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Dimastik25, опять у меня вопрос возник на счет узлов висячих стропил (из той самой книги). Для карнизного узла там указаны лобовые врубки в один и два зуба с болтами либо с накладками и гвоздевым боем либо на пластинах. Если в моем случае делать лобовую врубку то затяжка будет торчать...обрезать ее как я понял нельзя. Нравиться вариант с гвоздевым боем и накладками но там не видно как запиливать стропило и затяжку, а если там такой же запил как рядом на рисунке (который с металлической пластиной) то там ни одного размера не написано как запиливать. Начал я поиски в интернете и наткнулся на такую картинку:
    Можно мне так же карнизный узел сделать? либо помоги как разобраться с узлом из книги...
  4. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Господа, выручайте. Имеет ли право на жизнь такая схема стропилки?
    Дом из СИП панелей 8150*8750 мм. Несущая стена по центру.
    Или лучше сделать так?
    Тут, как видно, пролеты равны, но опирание идет на закладную шпонку в СИП панели (она же и лага перекрытия 2 шт 50*200 длиной 4100 мм). Не опасно ли опираться на нее?
    Кстати, вот схема потолка второго этажа
    Некоторые данные - снеговая нагрузка 180 кг/м2, ветровая 42 кг/м2. Дом в два полных этажа, холодный чердак.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Dimastik25, я надумал такой вариант. Вычертил висячие стропила по типу лобовой врубки...по расчетам у меня получались стропила 50*150, затяжку выбрал конструктивно так же 50*150, угол наклона 25 градусов.
    Нижний упорный брусок 50*50 и шпилька на 14 нормально?
    Далее прибиваю гвоздями кобылку 100*50
    Пускаю по стропилам и по кобылкам обрещетку из брусков 50*50 кусками по 2м с помежутками по 50мм. Один брусок прибиваю по кобылке
    Ну и в конце как положено обрешетку под металлочерепицу досками 25*100 и с начальной и конечной доской 32*100.
    Нормально получиться?
    Кто разбирается еще подскажите?
  6. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Терзает один вопрос. Что лучше для сплачивания досок-50ок. Гвозди 100гладкие толщиной 4мм, или 90ершеные, но толщиной 3.1мм? 100ок ершеных найти не могу, есть только 90.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    120мм загнутые с другой стороны.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На дом 6х6 обычно и конька не требуется.
    Если перегородок не будет то нужен хороший несущий конёк- ригеля могут и спасти- но надо знать сечения и размеры.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  10. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Dimastik25, вот такой узел под обшивкой досками с гвоздевым боем должен быть? И можно обойтись без шпильки?
    А то если делать по предыдущему моему варианту то и шпилька и торчащий угол затяжки за пределы верхней плоскости стропилины мешают хорошо уложить пленку гидроизоляции...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, вот такое соединение и называется в зуб.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    вопрос исчерпан) спасибо)
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Dimastik25, не, еще вопросик: а какое лучше соединение сделать? досками с гвоздевым боем; фанерой с гвоздевым боем; металлическими зубчатыми пластинами? и можно ли использовать саморезы?
    И вот где соединения на шпильках там оси стропилины и затяжки должны пересекаться над центром мауэрлата...в моем случае надо этого придерживаться?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не знаю- если вы его выбираете значит на чём то основывались- на расчёты например...
