Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Еще не победил Скетч ап, поэтому чуть кривовато... общий вид.jpg конек.jpg мауэрлат1.jpg мауэрлат2.jpg мауэрлат3.jpg
    Стропила, балки, по расчету 5 на 20. Там, где меньший наклон - пристрои к дому (гараж, сарай, навес, баня и т. д.) Шаг стропил 88см по расчету. Для соединения стропил на коньке купил болты 12мм с шайбами. Теперь дальше мучаюсь. Пока думаю остальные узлы скреплять гвоздевым боем. По СП 31-105-2002 достаточно пробить по три обычных 80х гвоздя в каждый узел, причем это уже будет с запасом. Как Вы думаете, отражает реалии этот свод правил, или он далек от жизни? Как лучше в моем случае распределить крепеж?
  2. Zews1065
    Zews1065
    Zews1065
    Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, несколько вопросов по стропильной системе.
    1. Крепление мауэрлата по плите перекрытия. Шпильки заводить в армопояс под плиту перекрытия, а свершу просто ряд блоков керамзитобетонных. Возникает проблема при укладке плит, но вполне возможно, что решаемая задача; либо по плите делать еще один армопояс и в него вставлять шпильки (не хотелось бы делать два армопояса).
    2. Стойка под стропила 120х120 опираю на брус 140х200, но как его закрепить на плите перекрытия и допускается ли это?
    3. Имеет ли место такая конструкция стропильной системы? Покрытие кровли пока на 100% не определено (склоняюсь к мягкой кровле).
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1а- лучше стыковать на прогоне.
    2 пролёт чего, где, нагрузки.
    3 для чего?
    4 для этого надо знать размеры и нагрузки...а вы даже не сказали какая кровля будет:)]
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    2-пролет чердачного перекрытия, чердак нежилой, холодный, нагрузка утеплитель, подвесной потолок из гипсокартона и кошка. Недавно в похожей ситуации видел цифру 250х50, пока остановился на ней.
    3-для устранения распора. Сейчас уже понял, что в наслонной системе распор убирается выбором правильного крепления стропил. Пока планирую крепление к коньку с одной степенью свободы, крепление к мауэрлату-с двумя степенями свободы.
    4-размер дома 16х13, кровля мягкая либо металлочерепица, снеговая нагрузка как в москве.
  6. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Напомню о себе еще раз. Видимо в море вопросов затерялся)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    2 я делал из 150х50, а сейчас на домике 6 метров перекрыто 150х40- всё зависит от того можно ли допопору поставить на чердаке.
    3 Распор вы уже убрали коньком и прогоном.
    4 а у меня 14х11 и стропила 150х50- 11метров...вам такие данные подходят для анализа (кстати я хоть длинну стропил указал. :)
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @naruzhka, это ответ затерялся.
  9. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Да, да, затерялся :) Не заметил. Расчет делал в программе Стропила 1.1. Выдает запас по нагрузкам 212,86%. Как считаете, можно ей доверять?
  10. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    Друзья, прошу срочного совета.
    Проблема №1 Установили на доме часть стропил. После некотого времени доски начали трещать. Не все, но есть. ФОто прилагаются. Как с ними быть (с досками)? Можно ли как то укрепить. Мои кровельщики предлагают по каждому треснувшему стропилу пустить вторую доску и пробить гвоздями. Но меня это сильно смущает из-за перерасхода материала. Ширина пролета в данном месте дома 4800. Угол ската 55 град.
  11. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    Проблема №2 Ендова. во вложении фото участка под ендову. Как ее выполнить. Строители предлагают соединять стропила каждое с каждым как на фото 4645. В таком случае получится частокол стропил, чуть ли не через 30 см. А по идее по существующему проекту осталось установить 2 стропила IMG_4645.JPG IMG_4641.JPG
    Стропила ставим в шаг 590. Раскладку стропил по имеющемуся проекту прикладываю ниже Проект стропилка.jpg
    Мои строители объясняют свой выбор тем, что только в данном случае ендова не будет сильно провисать. Длина ендовы чуть меньше 6 метров. В ендове сдодятся 2 кровли 55 град и 38 град.
    Доп фото ниже
  12. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    Добавлю - под ендовой у меня не предусмотрены никакие подпорки. Ни в ее начале, ни посередине. Строители предлагают опереть ее на будущую перегородку из ГБ 100, но я не хочу тк понимаю что толку от этого не будет. Стропила 200*50
    Как решить проблему? имеют ли право на жизнь такие варианты ендова.jpg ендова 1.jpg ендова 2.jpg
    Или ...?
  13. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    это наверное у вас материал сырой был. У меня некоторые тоже треснули и трещат (только часть была из сырого :) пролеты 5.5 м с углом 32 град. Я даже не переживаю :)
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не знаю, я не занимаюсь расчётами, очень часто люди пользующиеся такими программами не полностью собирают нагрузки- поэтому если вы всё сделали правильно то можно такой шаг и оставить- только утеплять и монтировать внутрянку будет проблематично...поэтому почти всегда и выбирается шаг около 600.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала надо выбирать грамотных строителей- они не умеют стандартные ендовы делать.
    У вас в проекте должен этот узел отрисован.
