Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    На стену добавится только часть веса затяжки. Если сделать без стены, затяжка прогнется под своим весом. Чтобы она не провисла, нужно подвешивать её на конек через бабку или, как Вы хотите, делать стену. Почитайте Савельев А. А. - Конструкции крыш. Стропильные системы, стр. 83-85.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Fantus, всегда лучше ставить допопору- только она больше не для затяжки, а для конька.
    Однозначно ответить сложно- мало данных.
  3. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Давайте немного порасуждаем- если нагрузка идёт на узел (например вертикальная) и элементы имеют опору то крепёж тут ...вспомогательный, а если например доска висит только на крепеже - то тогда надо применять крепёж соотвествующей нагрузке.
    Обычно при толщине 50мм я беру 120мм гвозди- для загиба.
    Насколько мне помнится в СП идёт 90мм гвоздь (максимальный для нейлера) и доска 40 (38мм).
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    В Вашем случае остается вариант накладного фонаря, как на картинке. Врезную ендову делают до монтажа стропил главного ската и фонаря.
  6. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Добрый день!
    Подскажите как правильней сделать узел стыковки крыши дома и крыльца. Фундамент дома и фундамент крыльца не едины.
    1 Вариант. Стропильные ноги упертые друг в друга, и в затяжки.
    2 Вариант. Стропильные ноги упертые в выпуск балки перекрытия дома (Lбалки=6800 мм.)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И добавить винтовые компенсаторы усадки, там где пометил чёрным- в принципе столб у стены не нужен.
  8. Artsiom
    Artsiom
    Artsiom
    Беларусь
    Здравствуйте! Выполняю в доме отделку, и заметил что у заказчика по-моему неправильно сделана крыша. Расстояние между мауэрлатами 8,6 метров, сечение стропил 150*50, шаг стропил 1м.(На рисунке фронтон из ГС не рисовал.)
    Крыша накрыта металлочерепицей, уже утеплена узнутри. Заглянули в проект, там должно было быть 4 стойки.
    Скажите, не сильно ли большое расстояние между стенами для такой крыши, каковы могут последствия? Если надо, как её можно усилить?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Будет распор стен- выламывание блока, усиливать можно по разному - несущий конёк, столбы, увеличить сечения стропил и т. д...всё ЭТО уже не раз описывалось.
  10. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    @Почти профи, Здравствуйте!
    Хочу спросить у Вас совета.
    Дом у нас из газосиликата 6x6, мансарда с аттиковыми стенами и каркасными фронтонами. Уклон кровли 35 градусов. Стропильная система с шагом 55 см, Армапояса нет. Мауэрлат толщиной в 5 см и шириной 15 см. Он прибит гвоздями к газосиликатным блокам (без гидроизоляции), в некоторых местах он на 0,5 см нависает над газосиликатом т. е. плотно не прилегает и есть пробел! Стропилки к мауэрлату прибиты с двух сторон гвоздями. Как я поняла строители хотели воспроизвести наслонные стропила- Безраспорную систему. Коньковый прогон доска 50x200 закреплена во франтонах. Под прогоном только одна стойка и то под стыком прогона. Стойка то же доска 50x200. Толком не закреплена. Стропилки соединены гвоздем они внахлест. Еще есть стойки прижатые к газосиликатной аттиковой стене и то же на гвозди присоеденены к стропилам. Вот примерно такая ситуация! Хоть чуть-чуть эта конструкция надежная? Снеговые нагрузки в Нижегородской области (где этот дом) в 240 кг/м2. Ветер то же не на шутку гуляет порой.
    Кто может в этой схеме укрепить, переделать, какие ошибки есть?
    Буду вам безмерно благодарна за подсказку.
    Прикрепляю фото для лучшего понимания ситуации.
    DSC04079 — копия.JPG DSC04654.JPG DSC04693 — копия.JPG DSC04697.JPG DSC04710 — копия.JPG DSC04476.JPG DSC04042.JPG DSC04609.JPG
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если конёк несущий и стропила от ветра не поднимуться НАД вашими стенами то всё будет ок.
    Вы в курсе какое должно быть расстояние от трубы до сгораемых материалов?
  12. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    @Почти профи, Спасибо! А то почти все говорят, что все плохо, всю стропильную систему переделывать не то крыша улетит к соседям.
    А то что мауэрлат прикреплен гвоздями к газосиликату ничего страшного? И может еще как-то стойку дополнительную сделать под прогоном коньковым и сам прогон получше соеденить со стропилами? Может еще дополнительно затяжки/региля сделать? А то меня много кто уже успел напугать, что мол у нас все очень плохо!
    Еще раз большое спасибо!
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 может просто скотчем примотать...я руками гвозди в газоблок "забиваю"...стропила в вашем случае придётся примотать проволокой к перекрытию- через одну.
    2 Надо считать нагрузки, но делать стойеу из 200х50 это бред.
    3 обязательно- потолок ведь будет.
    Чем у вас сделана стабилизация конька и крыши от ветра дующего вдоль конька?
  14. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    @Почти профи,
    Потолок не думали делать, хотели так оставить. Но хотелось бы что бы крыша была прочной- в нашем случае уже как-то не до красоты, хоть везде стойки понаделать и региля и тд...
    У нас тут полы будет вскрывать из-за ошибки строителей и намокания утеплителя, может воспользоваться и еще стойки сделать?
    Эх, если бы я знала, что это такое!
    А мауэрлат к газосиликату примерно по такой схеме прикрепить?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это когда в фронтон ветер будет дуть то чтобы крыша не сложилась.
    кр.jpg вот - от перекрытия к стропилам.
