Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    Тут где вы изобразили синюю линию будет пароизоляция контрейки и вагонка. Больше вроде строители никаких приспособлений делать не будут.
  2. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Здравствуйте, прошу совета. Строю дом из простого бруса. скоро дело к кровле. Вопрос в следующем. Как крепить стропила в указанный местах в моем случае? Фронтон тоже из бруса. укол ската примерно 33 градуса. Спасибо за ответы.
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Товарищи, всем здрасте.
    Не знаю, понятен ли будет мой вопрос.
    Стропильная система с опиранием на балки перекрытия.
    Так как доска не совсем ровная, не могу понять, как лучше выставить балки перекрытия.
    Либо я укладываю их и ни чего не ровняю,
    тогда стропила будут стоять не по прямой, одна чуть выше, другая чуть ниже
    неровно.png .
    И второй вариант, подкладывать под балки клинья (места указаны стрелками), чтобы они стояли вровень ровно.png .
    Этот вариант требует время на выравнивание, но как мне кажется, потом будет проще со стропилами, меньше танцев с рулеткой, все стропила будут равной длинны, или я ошибаюсь, и делать без клиньев?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вам нужно будет разной длинны стропила- и всё будет ровно...экономия на строганном материале порождает лишние затраты сил и времени.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Sem1984, Вы уверены что сможете перекрыть пролёт в 12метров с нагрузкой от крыши- брусом 200х200?
  6. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Рисунок схематичен. Кроме наружных стен есть еще внутренние на которые тоже идет опирание подстропильного бруса.
  7. Artsiom
    Artsiom
    Artsiom
    Беларусь
    Спасибо за ответ! Я понимаю, что это банальный вопрос, но на поиск ответа у меня уйдёт неделя, а знать мне очень нужно сейчас. Если не затруднит, ответьте ещё на один вопрос. Повторюсь, расстояние между стен 8,6 метров, сечение стропил 150*50, мауэрлат прибит арматурой к газосиликатным блокам. Всё усугубляется тем, что крыша утеплена и уже подшита досками. Будет ли толк если под потолок (где стоят ригели), поставить стойки как на рисунке. Стойки разместил под будущие перегородки.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Толк будет.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А зачем вам на мансарде такие перегородки из бруса- может легче и дешевле сделать каркасные ...и компенсатор ставить не придётся?
  10. Adilhalilov
    Adilhalilov
    Adilhalilov
    Оскол
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Необходима консультация специалистов по конструкции стропильной системы для деревянного сруба с вторым светом - интересны все собенности и нюансы конструкции, распределение нагрузок и прочие важные моменты, необходимые для строительства кровли, такой, как показана на фото.
    В прикреплённых файлах схема сруба бани и пример того, что хотелось бы получить в конечном итоге. Сруб из бревна 26-27 см.
    Подобным образом должен быть устроен потолок лишь вкомнате отдыха и на открытой летней веранде. - на схеме постарался указать всё максимально понятно.
    Как вижу конструктив лично я - все франтоны бани рубятся из бревна (всего 3 франтона), так же по перерубу, что между комнатой отдыха и помывочной тоже делается франтон, т. е. внутренний пеперуб поднимается до самого конька - на получившиеся 3 точки опоры укладываются брёвна (2 бревна, одно на другое / для повышения прочности кровельной системы), выполняющее функцию опоры для стропил в районе конька. Далее укладваются стропилы, опираясь лишь на стены сруба и "коньковое" бревно".
    А теперь вопросы:
    1. Как стропилы должны крепиться к стенам и бревну?
    2. Нужно ли их врезать в брёвна?
    3. Чтобы подобным способом монтировать стропилы на веранде, нужно ли поднимать ещё один бревенчатый франтон по стене между верандой и комнатой отдыха? Или можно опереть один конец бревна на франтон веранды, а второй на "коньковое" бревно комнаты отдыха?
    4. Достаточно будет одного бревна лишь по коньку или лучше укладывать 2 бревна, так как это сделано на фото?
    5. На фото уложены сразу по 2 бревна друг на друга - хватит одного бревна или лучше укладывать также сдвоенные, что бы перекрытие было крепким и выдерживало нагрузки от скопившегося на крыше снега? (а его будет много, так как крыша имеет небольшие скаты и будет покрываться гибкой черепицей.)
  12. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Не люблю я каркас с его утеплителями. Тем более стены уже почни возведены. Мой вопрос в силе.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Боюсь решения тогда слишком сложные будут.
  14. Zews1065
    Zews1065
    Zews1065
    Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, несколько вопросов по стропильной системе.
    1. Крепление мауэрлата по плите перекрытия. Шпильки заводить в армопояс под плиту перекрытия, а свершу просто ряд блоков керамзитобетонных. Возникает проблема при укладке плит, но вполне возможно, что решаемая задача; либо по плите делать еще один армопояс и в него вставлять шпильки (не хотелось бы делать два армопояса).
    2. Стойка под стропила 120х120 опираю на брус 140х200, но как его закрепить на плите перекрытия и допускается ли это?
    3. Имеет ли место такая конструкция стропильной системы? Покрытие кровли пока на 100% не определено (склоняюсь к мягкой кровле).
    Буду благодарен за критику и совет.
    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; border-radius: 5px; border: none; background: transparent;">
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  15. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
    Здравствуйте!
    Прошу помочь с конфигурацией стропильной системы дома и гаража.
    Делаю проект дома с гаражом в скетчапе на основе этих рисунков
    Дом каркасный, полноценные два этажа, холодный чердак. И если со стенами и перекрытиями в каркасном доме разобрался, благодаря форуму, то со стропилкой все сложнее...
    Помогите пожалуйста выбрать правильную конфигурацию стропильных систем дома и гаража, для дальнейшего проектирования и расчетов. Как лучше делать с коньком, висящие или наслоные?
